产品介绍: |
关键词:CP-102EL-A /CP-132EL/EL-I /CP-104EL /CP-104EL
CP-132EL和CP-132EL-I是一款两串口聪明型PCI Express多串口卡,专为长距离、多点的工业自动化数据采集应用而设计。 板载自动数据流向控制,实现RS-485精准通信 RS-485通信需要进行精确控制驱动的启用和禁用。Moxa Turbo Serial Engine8482;芯片上集成了ADDC®功能,使CP-132EL/EL-I卡的RS-485通信像RS-232一样容易。 RS-485通信可以在1.2km内连接达31台设备 CP-132EL/EL-I 串口卡提供了2个RS-422/485串口,每个串口均可支持高达921.6 Kbps的通信速率地。在RS-485模式下,可以在总长1.2km范围内以菊花链的方式连接31个设备。对于长距离的RS-485通信,可选带2 KV光隔保护的CP-132EL-I防止设备损坏。 高性能的串口通信 Moxa借助20多年丰富的串口卡设计经验,并在致力于开发高性能的串口芯片。Turbo Serial Engine8482;芯片为每块板卡提供了128字节FIFO,板载硬件、软件流控和突发数据模式。由于采用了Turbo Serial Engine8482;,Moxa可以提供全球性能最好的智能串口卡。 支持Windows、Linux和Unix驱动 Moxa的产品支持各种各样的主流操作系统,CP-132EL/132EL-I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动,此外还支持WEPOS嵌入式应用。 特点PCI Express x1 串口通信速率可达921.6 Kbps 芯片内建128字节的FIFO以及芯片内建H/W,S/W流控功能 针对Mini型计算机的低挡板设计 驱动支持Windows (Vista, 2003, XP, 2000), WinCE 5.0, Linux和Unix 板载15 KV ESD保护 CP-102E和CP-102EL是一款2串口聪明型PCI Express卡, 适用于POS和ATM应用。该产品是工业自动化工程师和集成 商的最佳选择,支持各种主流操作系统,如Windows,Linux 和Unix。此外,板卡的2个串口均支持最高921.6Kbps的通信 速率。CP-102E和CP-102EL提供全Modem控制信号,适用 于各种各样的串口设备;插槽类型采用PCI Express“×1”设 计,适用于任何PCI Express插槽。 设计紧凑 CP-102E和CP-102EL采用低档板设计,可用于任何PCI Express插槽。该产品采用3.3 VDC供电,适用于任何类型主 机。 高性能的串口通信 Moxa借助20多年丰富的串口卡设计经验,并在致力于开发高性能的串口芯片。Turbo Serial Engine8482;芯片为每块板卡提供了128字节FIFO,板载硬件、软件流控和突发数据模式。由于采用了Turbo Serial Engine8482;,Moxa可以提供全球性能最好的智能串口卡。 支持Windows、Linux和Unix驱动 Moxa的产品支持各种各样的主流操作系统,CP-132EL/132EL-I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动,此外还支持WEPOS嵌入式应用。 特点PCI Express x1 串口通信速率可达921.6 Kbps 芯片内建128字节的FIFO以及板载H/W,S/W流控功能 能适用于小型PC机的小尺寸设计 驱动支持Windows (Vista, 2003, XP, 2000), WinCE 5.0, Linux和Unix 板载15 KV ESD保护
