全焊接本安防爆压力变送器 PT124B-215
PT124B-215系列全焊接本安防爆压力变送器是全不锈钢焊接封装,防雷击隔离装置。耐腐蚀,宽范围温度补偿,良好的线性,输出信号多元化。适用于需本安防爆要求的自动化领域流体压力测量。
应用领域
◆ 机械工程应用方面
◆ 各种水压,气压的测量
◆ 医疗卫生应用
◆ 食品及饮料加工行业
◆ 一般工业控制领域
特 点
◆ 0….0.2bar至0….600bar压力范围的测量
◆ 多种工业标准信号输出
◆ 全不锈钢结构、防雷击、耐腐蚀
◆ 超强抗干扰能力、量程覆盖范围宽
◆ 高稳定、高灵敏度
◆ 特殊的本质安全防爆结构设计
技术规格
量程: |
0.2bar, 0.4bar, 0.6bar, 1bar, 1.6bar, 2.5bar, 4bar, 6bar;
10bar, 16bar, 25bar, 40bar, 60bar, 100bar, 160bar, 250bar, 400bar, 600bar; |
综合精度: |
0.25%FS;0.5%FS |
非线性: |
满量程的0.2%FS |
重得利性: |
满量程的0.05% |
输出信号: |
4-20mA(两线制), 0-5V;0-10V(三线制) |
供电电压: |
24(12~36)VDC (放大信号),10(6~12)VDC (mV信号) |
工作温度范围: |
-40~80℃ |
补偿温度范围: |
0~70℃ |
过载压力: |
150%FS |
介质材料: |
压力接头材质为不锈钢,外壳材质为不锈钢或硬制铝可选择 |
电气连接: |
赫斯曼接头(DIN),M12四芯接头,直接引线,,航空插件等(可按要求定制) |
压力连接: |
G1/4, G1/2, 1/2NPT, 1/4NPT, M12*1.5等(可按客户要求定制) |
零位满度调节: |
可按要求增加此功能,有外置调(分侧调和顶调)和内置调。 |
