产品介绍: |
ISM6045/ISM6045手摇编码器ISM6045-002-100B-5E产 品 描 述 *安装部位尺寸ф50.8mm,超薄轻巧设计,金属 面板,转动手感清晰; *适用于NC线板等手动脉冲输入、数控机床、印 刷机械零位补正和信号分割。 ※输出波形与信号位置精度 90℃常规产品不含Z信号; 刻度盘刻线停顿位置在斜线的范围内, 与其配合的设备必须认其停顿位置。
※技术参数 电气参数 方 波 输出波形 A 、B 两相 消耗电流 ≤100mA 响应频率 0~20KHz 载空比 0.5T±0.1T 相位差 90°±45° 电源电压 DC 5V、DC5-12V、 DC 12-24V、DC 5-24V 输出电压 高电平VH≥85%Vcc,低电平VL≤0.3V 脉冲数 50、100 电路特征 C-集电极开路、F-互补、E-电压、L-长线驱动器 ***机械参数 位置信号 4种 最大转速 500rpm 起动力矩 1X10-2Nm(+25℃) 轴最大负载 径向20N;轴向10N 抗冲击 980m/S2,6ms,XYZ方向各2次 抗震动 50m/S2,10-200HZ,XYZ方向各2h 工作寿命 MTBF≥10000h(+25℃,2000rpm) 重量 约0.2Kg ***环境参数 工作温度 30-85%无结露 储存温度 -30℃-85℃ 工作温度 -10℃-70℃ 防 护 防水、防油、防尘IP54
