金属管浮子流量计
产品页面关键字:金属管浮子流量计,流量计
金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质 流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;该流量计对于直管段要求不高 ;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光 单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;金属管浮子流量计全金属结构,适于高温、高 压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方 式;多参数标定功能;金属管浮子流量计带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能.
技术参数
测量范围:水(20℃)1-200000 l/h
空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
参见流量表,特殊流量可订制
量程比:标准型10:1 特殊型20:1
精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级
压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夹套的压力等级为1.6MPa
特殊型在选型和订货前应与工厂协商
压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高温型:最高可达400℃
介质粘度:DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3)
<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25: <250mPFa.s
DN50-DN150: <300mPa.s
环境温度:液晶型-30℃-+85℃
指针型-40℃-+120℃
连接形式:标准型:DIN2501标准法兰
特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹
电缆接口:M20*1.5
供电电源:标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC )
交流型:85-265VAC 50HZ
电池型:3.6V@4AH镍氢电池
报警输出:上限或下限瞬时流量报警
标准型:集电极开路输出(最大100mA@30VDC内部阻抗100 欧)
特殊型:继电器输出(触点容量最大5A@250VAC)
脉冲输出:累积脉冲输出,最小间隔50毫秒
液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000
累计流量显示数值范围:0-99999999
防护等级:IP65
防爆标志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
产品选型
代号 |
测 量管结构 |
50 |
下 进上出 |
51 |
下 进上横出 |
52 |
下 横进上横出 |
53R |
右 进左出 |
53L |
左 进右出 |
代号 |
接 液材质 |
R0 |
0Cr18Ni2Mo2Ti |
R1 |
1Cr18Ni9Ti |
Rp |
PTFE |
T1 |
钛 合金 |
Rl |
316L |
代号 |
管 道口径 |
DN15 |
15 |
DN25 |
25 |
DN50 |
50 |
DN80 |
80 |
DN100 |
100 |
DN150 |
150 |
DN200 |
200 |
代号 |
附 加结构 |
无 |
T |
夹 套型 |
Z |
阻 尼型 |
G |
高 温型 |
Y |
高 压型 |
代号 |
指 示器形式代码组合 |
M1 |
就 地指示器,机械指示瞬时流量 |
M2 |
供 电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 |
M3 |
供 电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量 |
代码 |
供 电方式 |
无 |
只 限M1指示器 |
A |
220VAC,4-20mA输出 |
B |
电 池供电,无输出 |
C |
24VDC,二线制供电,4-20mA输出 |
D |
24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出 |
代号 |
防 爆标志 |
l |
本 安iaCT5方型壳体 |
d |
隔 爆Diibt4园壳体 |
代号 |
报警或脉冲输出 |
无 |
无报警或脉冲输 出 |
K1 |
上限报警或一路 脉冲输出 |
K2 |
下限报警或一路 脉冲输出 |
K3 |
上、下限报警或 双路脉冲输出 |
