WR系列工业用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
它是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。
各种铂铑热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
2:应用
铂铑热电偶适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于粉未冶金,烧结光亮炉,真空炉,冶炼炉,玻璃,炼钢炉及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
3:主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等级:I 、 II
防护等级:IP65
偶丝直径:Φ0.5
公称压力:常压
4:测量温度及允差
热电偶类别 |
代号 |
分度号 |
最高温度 |
测量温度 |
允许偏差△t℃ |
铂铑30-铂铑6 |
WRR |
B |
0~1800 |
0-1600 |
±1.5℃或±0.25%t |
铂铑10-铂 |
WRP |
S |
0~1600 |
0-1300 |
±1.5℃或±0.25%t |
镍铬-镍硅 |
WRN |
K |
0~1300 |
0-1100 |
±2.5℃或±0.75%t |
镍铬-铜镍 |
WRE |
E |
0~800 |
0-800 |
±2.5℃或±0.75%t |
5:型号及规格
型 号 |
分 度 号 |
测温范围℃ |
保 护 管 材 料 |
热响应时间 |
规 格 |
d |
L x l |
WRP-130 WRP2-130 |
S |
0-1300 |
高铝质 |
< 150S |
Φ16 |
300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-131 WRP2-131 |
< 360S |
Φ25 |
WRQ-130 WRQ2-130 |
R |
0-1300 |
< 150S |
Φ16 |
WRQ-131 WRQ2-131 |
< 360S |
Φ25 |
WRR-130 WRR2-130 |
B |
0-1600 |
刚玉管 |
< 150S |
Φ16 |
WRR-131 WRR2-131 |
< 360S |
Φ25 |
(1) 热电偶 I 级按协议订货;
(2) 非置入部分为碳钢。
更多相关产品及介绍请参考:http://www.china-jdyb.com
