易露便携式露点仪Easidew的设计思想是力求以最简单最可靠的方法对空气和气体的露点进行现场测量。 这一完全自给式的仪表仅重4 kg,发货时就处于准备工作状态,可以很方便地把用户的采样气体连接到快速接头, 只需开启仪表电源,它就直接对气体露点进行测量。
l 测量范围宽
l 反应敏捷,使用方便
l 清晰的红色LED显示
l 电池容量状态指示
l IP 68保护级别
l 可溯源的校准
测量范围:-100~+20°C露点
精 度:±2°C露点
工作温度:-20~+50°C
贮存温度:-40~+75°C
工作压力:额定为0.1~2Mpa,带选件Swagelok可提高到30MPa
显 示:3.5位数字LED显示仪,齐平安装
输 出:通过插座孔输出4~20 mA信号, 最大负载电阻200Ω
外 箱:黄色聚丙烯,5级,可回收,箱盖内置充电器、采样管和输出插座孔
入口保护:箱子关闭状态时为IP 68,打开状态时为IP 54
电 源:4节C型可充电电池;电池状态指示
充 电 器:通用输入方式,带IEC插座
电池工作时间:12~16小时
电池充电时间:16小时 (max)
采样连接:Legris型齐平安装式气动连接件,用于进气和出气
采样模块:不锈钢,完全自给式采样系统,带过滤器,通过标准的插入式盒子和安装孔用于流量控制/压力/大气测量
采样管路:提供长度为2米、外径为6 mm的聚四氟乙烯管子
过 滤 器:99.5 %过滤0.3微米(0.3μm)的颗粒,出厂时已经装有过滤器盒,可定购备用盒(零部件编号:9996031)
