产品名称: MDM300 高速露点仪密析尔
型  号: MDM300 高速露点仪密析尔
密析尔仪表有超过30年的露点和水气测量的经验,深知当用户选择便携式露点仪的时候,所期望的功能。我们确信MDM300已经包含所有期望的特色和功能。该仪表不仅具备超快的响应时间和优异的精度、稳定性,而且简单易用、带数据采集、内置标配的采样元件,并提供包括独立采样系统和专用便携包在内的一系列附件。
MDM300 高速露点仪是一台小巧的便携仪表 ,可以在露点或水气含量的测量中,提供极其快速的现场测试。MDM300 采用密析尔的陶瓷阻抗传感器,包含了最先进的厚薄膜技术。传感器的测量取决于“三明治“结构中,陶瓷基底上面一对导电层之间的感湿层 对水气的吸附。传感器的感湿元件非常薄--“三明治“结构总共不到1微米,另外允许水气自由进出的顶部多孔导电层更不足1纳米。
l         快速测量
l         无线蓝牙连接
l         多种采样选择
l         外部传感器连接
l         电池寿命长
l         简单易用
l         创新设计
l         多种附件
l         压缩空气干燥机或注塑机的监控
l         高压开关保护气体的微水含量测量
l         天然气、过程处理和管线的露点
l         工业气体
l         医疗气体质量检测
l          冶金行业的露点测量
MDM300 高速露点仪技术参数:
人机界面:蓝色LCD图像显示,界面控制由高质铸模的触摸按键提供
测量技术:密析尔陶瓷传感器
精度:± 1°C 在 -60 ~ +20°C 露点范围内
± 2°C 在 -100 ~ -60°C 露点范围内
± 0.2 温度
量程:校验范围–100/+20°C 露点
读数显示到 +30°C 露点
测量单位:℃, ℉, K 露点
ppmv, ppmw 空气, N2, H2, CO2, SF6
气体温度, %RH, gm-3, gkg-1
可选项:压力 (BarA/G, psi/g, MPa, KPa)
显示分辨率:0.1 所有的露点转换单位,也可根据情况自动变换,如 ppm
测量分辨率:0.01°C 露点
响应时间:T95 ≤10 分钟,当-70°C 时
仪表重复性:优于 0.1°C
仪表稳定性:0.1°C
灵敏度:优于0.01°C
仪表迟滞:0.05°C
外部输入:4-20mA 外部输入信号,可以选择露点、温度或压力
工作压力范围:300BarG
密封方式:高质抗冲击尼龙密封
IP/NEMA 等级:IP65/NEMA 4
气路连接1/8" NPT f ( 提供其他选择 )
工作环境:户外 0 ~ +100% RH 冷凝
工作温度:-20 ~ +50°C
储存/运输温度:-40 ~ +70°C
传感器流量:0.2 ~ 1.2 Nlmin-1, 最大 2l min-1
过滤:进气口 20 微米不锈钢烧结 ( 提供其他选择 )
气路材质:316 不锈钢
数据采集:8 MB; 采样间隔: 5 ~ 60 秒; 每个文件: 最多 10,0000 条
通讯:(无线) 蓝牙TM 范围最大 5m
语言:English, Spanish, Portuguese, Italian, French, German
外观尺寸:25cm x 20cm x 10cm
重量:1.3kg
电池类型:NimH 4.8V
电池工作时间:一次充电后, 大于48 小时
电池安装:内置
充电器:智能充电 ( 提供 )
电磁兼容性:EMC Directive 89/336/EC, EN61326:1997 +A1:1998 +A2:2001 +A3:2003,
EN61000-3-2:2000 & EN61000-3-3:1995 +A1:2001
产品安全:EN61010-1:2001
机械强度:运输: EN60068-2-27:1993 震动试验,原包装可保护仪表承受正常的运
输状况。
关 键 词: 高速露点仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
