S4000系列高精度冷镜式露点仪提供露点测量和校验中无与伦比的精度和可靠性。其强有力的三级帕尔贴热交换泵,配合集成的辅助制冷模块,使有效的测量范围大大扩展, S4000 RS的下限为-85℃露点,而S4000 TRS为- 100℃露点。
露点精度0.1℃
量程:-100 ~ + 20℃露点
4线100ΩPt100传感器
双光路检测系统
Swagelok® 或VCR接口
双行多单位LED显示
露点量程:RS: -85 ~ +20℃
TRS: -100 ~ +20℃
测量精度:±0.1℃ 露点
±0.1℃ 温度
测量单位:℃, ℉ 露点; ℃, ℉温度; % RH, ppmV, ppmW, g/m³, g/kg, SF6, 气体的 ppmW
响应速度:0.5℃/sec + 初始化时间 (取决于露点值)
灵 敏 度:0.01℃
重 复 性:优于 0.1℃
分 辨 率:0.01 (0.1 对应于 % RH)
镜 面:黄铜镀金
温度测量:4 线 100 Ω 1/10 DIN 等级 B Pt100
样气流量:0 ~ 1 Nl/min (推荐)
内置式流量计:0 ~ 1 Nl/min
压力传感器:最大1 MPa (10 barg)
辅助制冷:内部集成
外 置 式:PRT
分 辨 率:0.01°C
双光路检测:宽频红色 LED 灯带一对光感传感器, 所有都是系统密封
输 出:模拟量: 2 通道 - 10mV/℃露点, 4-20 mA
数 字 量:RS232
逻 辑 量:数据保持ABC逻辑状态, 光路报警
辅助输入信号:压力变送器:4-20 mA 信号输入用于自动补偿功能 0-50 psia (可选)
工作温度:0 ~ +40°C
尺 寸:RS:482 x 510 x 402mm (w x d x h)
TRS:560 x 600 x 860mm (w x d x h)
重 量:RS:32.4kg
TRS:85.0kg
供 电:显示控制单元:90 ~ 265 V AC; 50-60 Hz
传 感 器:100-115 ~ 220-240 VAC; 50-60 Hz
