XZR400 TS触摸屏式
氧分仪检测气体中的微量氧气,用来控制纯气如氮气、氩气、氢气和二氧化碳气体等。该产品有壁挂式、机架安装式和便携式等可选,每种都适用于不同的应用。
超快的响应速度
操作简便
维护少,成本低
无需仪表气
内置压力补偿,精度更高
高稳定性传感器
多种输出,如4-20 mA, RS485 Modbus 和可选的RS232
测量原理: 带内置参比标准的氧化锆传感器和S型 T/C
气 体: 洁净干燥
量 程: 0.01 ppm ~ 25% 氧气 (最高100% 可选)
精 度: 优于2% 读数精度
响应时间: T90优于1秒钟
重 复 性: ±0.1%
线 性: 优于 ±1%
样气流量: 1 ~ 3 l/h ,内置快速回路
样气最高压力:3 barg
样气最高温度:100°C
输出信号: 一路带隔离的 4-20 mA 线性输出, 第二路可选
一路RS485 ModBus 协议通讯输出可选
输出负载: 超过 1000 Ω
自 诊 断: 通过触摸屏界面
输出范围: 0.1ppm ~ 25%, 可任意设置 (最高100% 可选)
报 警: 2 个限值报警, 可任意设置
1 出错报警, 包括流量报警
1 远传流量报警 (选件)
显示分辨率:0.01 ppm 在 0.01 ppm 和 10 ppm 之间
0.1 ppm 在 10 ppm 和 10 000 ppm之间
0.01% 在 1% ~ 10%之间
0.1% 在 10 ~ 25%之间
电 源: 90 ~ 264 VAC, 47/63Hz
功 耗: 50 VA
工作温度: 0°C ~ 55°C
传感器温度:600 ~ 800°C, 理想状态下 634°C
工作湿度: 5 ~ 90% RH 无凝露
尺寸和重量:壁挂式:200 x 220 x 290mm, 5kg
机架安装式:19", 3U, 482.5 x 133 x 371.5mm, 10kg
