天然气在线水露点分析仪Promet EExd通过防爆认证,可用于IEC Zone 1 and 2/NEC Class 1 Div1。该产品提供单通道或双通道测湿度测量,自带压力传感器显示压力读数,所有的模块都在一个现场安装的防爆外壳中。而用户界面是触摸屏的控制面板和光亮显示。
该露点分析仪具有一个完整的过程分析水露点测量解决方案,对天然气、LNG中的水露点进行实时在线监测。
一体化设计,适合危险场合安装
简单维护,无需干燥装置
带压测量,最大耐压206Barg
直接测量露点,无计算转换误差
单通道或双通道可选
耐H2S(酸气)高达30%
天然气净化场、天然气管道输送、贸易交接
LNG 液化/气化站
炼化厂重整装置/循环氢气
测量范围: -100~+20°露点
精 度: +20~-60°C露点范围内为±1°C;
-60~-100°C露点范围内为±2°C
计算单位: ppm(V),mg/Nm3 ,LB/MMSCF
工作压力: 最大206Barg
工作电源: 90~264VAC 47~63Hz ,
110~300VDC ,180W
输出信号: 2组4-20mA,Modbus RTU
校验维护: 传感器互换
溯 源 性: NPL(英国)和NIST(美国)
按键/显示: 防爆玻璃,触摸屏按键,真空荧光显示
数据纪录: 最大提供150条数据纪录
防爆认证: EExd IIB+H2T4
远程界面: 可选,通过Modbus可兼容31台过程分析仪
