HG-1是高精度的便携式湿度校验仪。采用密析尔的光学冷镜仪表作为测量标准,其湿度能够控制在2 ~ 95% RH之间 (工作温度为室温)。 HG-1可以独立操作,也可以连接一个干燥压缩空气源,以便于现场进行校验。前面板上的流量计可调节干气和湿气的比例,从而产生需要的湿度。仪表腔室盖可以用户定制,配合需要校验的变送器和传感器。
高便携性
易于使用
范围2 ~ 90% RH, 或-30 ~ +30°C DP
溯源到国家标准
内置冷镜式标准湿度仪
精度可达±0.2°C露点
校验范围: 2 ~ 90% RH(在室温条件下)
-30 ~ +20°C露点
精 度:±2%读数精度(相对湿度)
0.2°C露点 0.1°C环境温度 (带标准湿度仪)
校 验:通过内置的有校验溯源认证的
溯 源 性:NPL(英国)和 NIST(美国)
工作温度:10 ~ 35°C环境 (注:测量腔室的温度控制作为选件提供)
电 源:110 V 或 240 V, 50-60 Hz, 60 VA
测量腔室:不锈钢带密封, 120 x 120 x 250mm (w x h x d)
整机尺寸:镀铝外壳, 520 x 320 x 400mm (w x h x d)
重 量:大约 20kg
