产品介绍: |
| 形式 |
系列 |
动作方式 |
缸径 (mm) |
| 标准型 |
CJ1 |
单杆双作用 |
4 |
单作用 (弹簧压回) |
2.5, 4 | |
| 形式 |
系列 |
动作方式 |
缸径 (mm) |
| 标准型 |
CJP |
单杆双作用 |
6, 10, 15 |
| CJPB |
单作用 (面板安装) |
| CJPS |
单作用 (埋入式) | |
| 形式 |
系列 |
动作方式 |
缸径 (mm) |
| 标准型 |
CJ2 |
单杆双作用 |
6, 10, 16 |
单作用 (弹簧压回/伸出) |
| CJ2W |
双杆双作用 |
| 杆不回转型 |
CJ2K |
单杆双作用 |
10, 16 |
单作用 (弹簧压回/伸出) |
| 速度控制阀内置型 |
CJ2Z |
单杆双作用 |
| CJ2ZW |
双杆双作用 |
| 低摩擦型 |
CJ2 * Q |
单杆双作用 |
| 直接安装型 |
CJ2RA |
单杆双作用 |
单作用 (弹簧压回/伸出) |
| 杆不回转直接安装型 |
CJ2RK |
单杆双作用 |
单作用 (弹簧压回/伸出) |
| 带端锁型 |
CBJ2 |
单杆双作用 |
16 | |
| 形式 |
系列 |
动作方式 |
缸径 (mm) |
| 标准型 |
CG1 |
单杆双作用 |
20,25,32,40, 50,63,80,100 |
单作用 (弹簧压回) |
20,25,32,40 |
| CG1W |
双杆双作用 |
| 杆不回转型 |
CG1K |
单杆双作用 |
20,25,32,40, 50,63 |
| CG1KW |
双杆双作用 |
| 直接安装型 |
CG1R |
单杆双作用 |
| 杆不回转直接安装型 |
CG1KR |
单杆双作用 |
| 低摩擦型 |
CG1 * Q |
单杆双作用 |
| 带端锁型 |
CBG1 |
单杆双作用 | |
形式
系列
动作方式
缸径 (mm) |
| 标准型 |
MB |
单杆双作用 |
32,40,50,63, 80,100,125 |
| MBW |
双杆双作用
杆不回转型
MBK |
单杆双作用
32,40,50,63, 80,100 |
| 低摩擦型 |
MB * Q |
单杆双作用
| 带端锁型 |
MBB |
单杆双作用 | |
形式
系列
动作方式
缸径 (mm) |
标准型
MB1 |
单杆双作用 |
| MB1W |
双杆双作用 |
| 杆不回转型 |
MB1K |
单杆双作用 | |
| 形式 |
系列 |
动作方式 |
缸径 (mm) |
| 标准型 |
CA2 |
单杆双作用 |
40,50,63,80, 100 |
| CA2W |
双杆双作用 |
| 杆不回转型 |
CA2K |
单杆双作用 |
40,50,63 |
| CA2KW |
双杆双作用 |
| 低摩擦型 |
CA2 * Q |
单杆双作用 |
40,50,63,80, 100 |
| 带端锁型 |
CBA2 |
单杆双作用 |
| 气液型 |
CA2 * H |
单杆双作用 |
| CA2 * WH |
双杆双作用 | |
气-液型仅 φ125, φ140, φ160 |
| 形式 |
系列 |
动作方式 |
缸径 (mm) |
| 标准型 |
CS1 |
单杆双作用 |
125,140,160, 180,200,250, 300 |
| CS1W |
双杆双作用 |
| 低摩擦型 |
CS1 * Q |
单杆双作用 |
125,140,160 | |
| 形式 |
系列 |
动作方式 |
缸径 (mm) |
| 标准型 |
C76 (EN) |
双作用, 单杆 |
32, 40 |
双作用, 双杆 |
单作用 (弹簧压回/伸出) |
| 杆不回转型 |
C76K (EN) |
双作用, 单杆 |
单作用 (弹簧压回/伸出) |
直接 安装型 |
C76R (EN) |
双作用, 单杆 | |
| 形式 |
系列 |
动作方式 |
缸径 (mm) |
| 标准型 |
C85 |
双作用, 单杆 |
8, 10, 12, 16 20, 25 |
双作用, 双杆 |
单作用 (弹簧压回/伸出) |
| 杆不回转型 |
C85K |
双作用, 单杆 |
单作用 (弹簧压回/伸出) |
直接 安装型 |
C85R |
双作用, 单杆 | |
| 形式 |
系列 |
动作方式 |
缸径 (mm) |
| 标准型 |
C95 |
双作用, 单杆 |
32, 40, 50, 63 80, 100 |
双作用, 双杆 |
| 杆不回转型 |
C95K |
双作用, 单杆 |
双作用, 双杆 |
| 带锁型 |
C95N |
双作用, 单杆 |
| 大缸径 |
C95 |
双作用, 单杆 |
125, 160, 200, 250 | |
| ISO 标准[ISO/21287] 薄型气缸 |
C55 | |
| 形式 |
系列 |
动作方式 |
缸径 (mm) |
| 标准型 |
C55 |
双作用, 单杆 |
20, 25, 32, 40, 50, 63 | |
| 形式 |
系列 |
动作方式 |
缸径 (in) |
| 标准型 |
NCM (EN) |
双/单 作用, |
3/4", 7/8", 1 1/16" 1 1/4", 1 1/2", 2"*
*仅双作用 |
单/双 杆 |
杆不回转型 |
NCMK (EN) |
双/单 作用, |
3/4", 7/8", 1 1/16" 1 1/4", 1 1/2" |
单杆 (弹簧压回) | |
| 形式 |
系列 |
动作方式 |
缸径 (in) |
| 标准型 |
NCA1 (EN) |
双作用, 单杆 |
1.5", 2", 2.5" 3.25", 4" |
| NCA1W (EN) |
双作用, 双杆 |
| 杆不回转型 |
NCA1K (EN) |
双作用, 单杆 |
1.5", 2", 2.5" | |
| 系列 |
形式 |
规格 |
D 系列
有触点磁性开关 |
一般(通用)型、 2色指示式 |
| 无触点磁性开关 |
一般(通用)型 常闭式 2色指示式 带诊断输出2色指示式 耐水性强2色指示式 带定时器 耐强磁场2色指示式 宽范围检测式 定制规格
