西安上太仪表专业研发、生产及销售高品质流量计,欢迎致电洽谈!
STE系列酸碱流量计针对化工行业腐蚀介质采用特殊材质传感器,如哈C合金、钛,性能稳定,计量准确,对腐蚀介质如酸、碱、氯气等流量计量困难的工况中具有很好的适应性。测量管采用衬氟防腐处理,结构牢靠,耐腐蚀。
【酸碱流量计技术参数】
| 产品名称 |
酸碱流量计 |
| 适用介质 |
盐酸、硫酸、有机酸、碱、盐溶液等介质 |
| 管径(DN) |
DN10~DN300mm至更大 |
| 公称压力 |
0.6~4MPa (指连接法兰公称压力,非介质的工作压力) |
| 工况温度 |
-20~+60℃(需更高温度请与工厂联系) |
| 测量精度 |
±0.5% |
| 量程范围 |
1:150 |
| 壳体衬里 |
聚四氟乙烯;聚氨酯橡胶; |
| 供电方式 |
外供24VDC;220VAC;内置锂电池(需定制); |
| 输出信号 |
4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485 |
| 防护等级 |
IP65/IP67 |
| 防爆标志 |
mdllBT4 |
| 表头显示 |
正反向累积流量;瞬时流量;满量程百分比;故障自检 |
| 连接方式 |
管道法兰式,法兰标准应符合GB9119-88。 |
| 特殊连接 |
螺纹式;插入式装式;分体式;(需特殊连接定货时请说明) |
【产品特点】
●无可动部件,无阻流部件,无压力损失。
●真正的体积流量计,测量结果与流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
●使用简便免维护,全中文操作菜单。
●所需直管道短,只需前5D 后 2D,安装所需空间小。
●在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
●高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
●采用SMD器件和表面贴装SMT电路可靠性高。
●采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低。
●全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
●超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好
●内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间
●具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。
●具有自检功能
我们郑重承诺,本公司产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,并提供终身维护服务。
