ARM8020 产品编码:404778348
Intel PXA270处理器
※ 中央处理器(CPU)
Intel公司XScal系列PXA270处理器
工作频率范围:104MHz~520MHz
主频520MHz,功耗仅为750mW
※ 系统存储器(SDRAM)
工业级128MB的PC133动态随机存储器
※ 固态存储器(Solid State Memory)
NorFlash: 32MB(Intel StrataFlashMemory)
NandFlash:256MB(Samsung NandFlash Memory)
CF Card :256MB~8GB(TrueIDE Mode)
※ 显示系统(Display System)
LCD接口:支持DSTN和TFT液晶屏
VGA接口:可接普通电脑显示器, 分辨率为800×600
触摸屏接口:支持4线电阻式触摸屏
※ 音频系统(Audio System)
AC97音频接口:Phone×1、Line In×1、MIC×1
※ 通讯接口(Communication Interface)
RS232串口:1个,三线串口,波特率高达921.6Kbps
全功能串口:1个,九线串口,波特率高达921.6Kbps
RS485接口:1个,工业级标准RS485接口;
USB HOST:2个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
USB Client:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet:2个,工业级芯片,10M/100Mbps自适应
CAN总线(CAN Bus):2路(CAN2.0 A/B)
※ 其他设备(Other Device)
直流蜂鸣器:1个
LED灯:2个
RTC与备用电池
独立看门狗定时器
通用I/O,8路缓存数字输入/8路缓存数字输出
JTAG调试接口
※ 工艺特点(Technics Characteristic)
6层PCB设计,稳定性高、抗干扰能力强
※ 工作温度(Operation Temperature)
工业级工作温度:-10℃~+60℃
※ 尺寸:165mm×115mm×20mm
软件支持:
VC 、VB、C++Builder、Delphi、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
