广泛的使用范围,可适用于1.5kw至600kw广泛围的马达容量。 |
高速. 高精度,由于采用了高速DSP因而实现了速度周波数应答1256rad/sec以上。另外,由于采用了高分解能编码器(1,000,000P/rev)因而低速时的安定性得到了提高。 |
对应高速同期通信!正规装备了国际标准规格(IEC/EN61491)/SERCOS通信,用于数字变频器与NC间的数码通信。 |
小型化,节省空间,体积比以往的产品小了70%。另外,由于采用了紧密安装结构,从而节省了大量空间。 |
安全设计,各种电源元件具有分别保护机能,内藏DC母线熔断器,主回路电源与独立的控制电源等的设计都充分考虑到了安全性。 |
控制电源的独立,控制电源从回路电源中独立出来后,即使主回路电源断电时也能设定参数及查看监视器的表示信息。 |
调整器(Regulator)部的绝缘处理,调整器部与所有外部输入信号间绝缘处理以后,大大提高了阻截噪音和安全性能。 |
丰富的反馈选择,高分辨编码器(1,000,000P/rev),绝对位置编码器及增值编码器等多种反馈。 |
对应各种公开现场总线,对应DeviceNet, CC-Link, ControlNet。 |
对应海外规格,对应标准的UL,cUL, CE规格(申请中) |
