产品介绍: |
日本瑞恩电气GV3000/SE泛用交流变频器
GV3000/SE泛用交流变频器 GV3000/SE系列是搭载世界最尖端SENSORLESS矢量控制论的新一代泛用交流变频器.本系列变频器可用于V/HZ,SENSORLESS,和使用光电编码器(PG)场合的矢量速度控制。 因此,可使用于90%以上的交流变频器应用领域. 本系列产品具有小型,高性能,低价格的特点.并取得UL/ULc(CSA)/IEC/CE规范认证. GV3000/SE系列变频器操作简单,在面板设有参数设定和显示模块.并提供与PC连接的软件,用户可`通过PC,对参数进行设定和管理. 在通信方面,备有 1.DeviceNet 2.ControlNet 3.InterBus-S 4.Profibus-DP 5.AutoMax DSC-Net 6.RemotoI/O 7.Data Highway+ 8.ModBus Plus 9.Tiway 通信接口,可供选择. GV3000/SE系列在外壳设计上提供耐恶劣环境的NEMA设计和节约空间的电源模块(POWER MODULE)设计供用户选择.
| 说明书下载 |
性能 |
NEMA 型设计 |
Power Module 型设计 |
AC 200V 系列 输入电源 输出功率 |
3 相 200-230VAC±10% 50/60Hz 1HP - 20HP |
同左 30HP - 100HP
400V 系列 输入电源 输出功率 |
3 相 380-460VAC±10% 50/60Hz 1HP - 400HP |
同左 75HP - 200HP
外壳形式 |
NEMA 1,1A,12,4x |
IP0 |
控制 方式 |
PWM 方式 |
同左 |
CARRAR 周波数 |
2,4,8 kHz |
同左 |
响应 性 速度 控制闭环响应 性 力距控制闭环响应 性 |
100 Rad/Sec(15Hz) 1,000 Rad/Sec(150Hz)
速度 控制范围 V/H z 控制 速度 SENSORLESS 矢量控制 使用 光 电编码 器 时 的 電流 矢量控制 |
20 : 1 120 : 1 1000 : 1
衡定功率输出范围 速度 SENSORLESS 矢量控制
1 : 2 1 : 4
速度 控制 精度 (% 额定 速度 ) V/H z 控制 速度 SENSORLESS 矢量控制 使用 光 电编码 器 时 的 電流 矢量控制 |
1.0% 0.5% 0.01%
光 电编码 器 (ppr) |
512,1024,2048,4096 ( 用 PG 的 電流 矢量控制 场合 ) |
模拟量输入 |
-10/0VDC – 10VDC, 或 0/4mA - 20mA |
模拟量输出 |
0VDC - 10VDC, 或 4mA - 20mA |
使用 环境 |
运行环境 温度 |
0℃ - 40℃ |
0℃ - 55℃ |
海拔高度 |
1,000m 未 满 |
环境湿度 |
5% - 95% 不结露 | | |
