产品介绍: |
| 输入数据 |
| 输入电压 |
120~220V(AC) |
| 输入范围 |
85~264V(AC) |
| 允许电源频率 |
47~63HZ |
| 电压故障缓冲 |
40ms(在187V(AC)) |
| 输入电流 |
0.3~0.11A |
| 接通时的电流(25℃) |
<15A |
| 装置保护 |
内部 |
| 建议在电源馈电侧采用的短路器(IEC898) |
>6A,特性D >10A,特性C |
| 输出数据 |
| 输出电源 |
SC200AD-1 24V/0.5A |
SC200AD-1 5V/1A |
输出电压 总误差 调节范围 驻留纹波 |
24V(DC) +/-3% 22.2~25.8V(DC) <250m Vpp |
输出电流 过电流限制 |
0.5A 1.6A |
1A 1.8A |
| 最大功耗 |
24W |
| 效率 |
>80% |
| 并联线路以增加功率 |
可以 |
| 电磁兼容性 |
| 干扰抑制 |
EN 50081-1,EN55022 CLASS B |
| 抗干扰 |
EN 50082-2 |
| 安全性 |
| 电气隔离,初级/次级 |
有 SELV(根据 EN 60950/VDE 0805) |
| 安全等级 |
Ⅱ(根据 IEC 536/VDE 470 T1) |
| 防护等级 |
IP20(根据 EN 60592/VDE 470 T1) |
CE标记 UL/CSA认证 FM批准书 |
有 有,UL508/CSA22.2 有,CLASS I,DIV.2,T4 |
| 通用数据 |
| 环境温度范围 |
-20~+55℃,自然对流 |
| 存储和运输温度 |
-40~+70℃ |
| 输入端的连接 |
用于L1、N和地 8个数字量输入 6个脉冲量 4个模拟量输入 |
| 输出端的连接 |
8个继电器控制输出 6个PWM输出 1-Wire总线 |
| 安装 |
搭锁在35mm DIN 导轨上 |
| 尺寸(长×宽×高) |
196mm×80mm×62mm |
| 质量 |
约0.4kg |
| 传感器接口 |
1-Wire总线规格 |
| 外接口 |
电气隔离 |
| 调试接口 |
JTAG(SWD) |
| 继电器输出 |
220V 5A |
| 通讯协议 |
MODBUS |
| 通讯口 |
RS232 RS485 |
