12V24V直流调速器 哈尔滨市汇丰电子科技有限公司推出一款研发自主知识产权直流电机调速器自问世以来得到消费者广泛认同。
HW-A-1020型 研发时间2000年正式推出,原型产品HW-A-1020为什么型号采用HW-A-1020这里边有些原由
H是汇丰电子开头字母W是公司的老总姓氏开头字母 A是争做第一,10是正好第十个方案也就做为了其后推出的产品(HW-A-1011、HW-A-1020、HW-A-1040、HW-A-1050、HW-A-1060、HW-A-1070、HW-A-1080)的HW-A-10系列的简写,20是2000年(简写)正式推出具有非常纪念意义因为是千禧年,自HW-A-1020型推出以后,哈尔滨汇丰电子科技有限公司技术人员经过精心设计升级换代,不断根据可户要求进行电路升级,现板是第四代不但输出波形完美,而且温升缓慢输出功率大,大家都知道调速器输出波形的好坏,决定对电机绕组励磁线圈的冲击。波形输出质量差,使转子切割磁力线造成一定程度的效率的降低,这样长时间工作会导致电机温升急剧上升。长时间使用会使电机绕组烧毁,所以调速器的输出波形决定了调速器的质量好坏,不明白的消费者有条件的可通过示波器观察PWM输出的波形是否有毛刺尖波就知道这款调速器是否是优质产品。
2010新板改进HW-A-1020销售 -12-24V直流调速开关
感谢各位淘友一直以来支持、从2010年2月18日汇丰电子科技生产的HW-A-1020型直流调速器价格调整为30元并诚招经销商、希望各位踊跃加入、我们给于优越的价格和品质。
注意*自2009年11月13日起,汇丰电子公司申请的HW-A-1020外观专利、“HW-A-1020”商标、已经受到法律保护,针对目前全国市场上打着“HW-A-1020”“盗版产品的商贩,我们将追究其法律责任,在这里希望这些销售者不要贪图一时的利益,而影响到自己的前途,如果已经停止销售,我们将不再追究其法律责任,如果一意孤行的话,我们将在销售者当地的法院对其进行起诉。同时我们也希望广大客户不要贪图一时的小便宜购买盗版产品,我们只针对汇丰总部和代理处销售的产品提供全方位的售后服务和技术支持(每个客户的联系方式我们都有记录)。
会在近期对这些盗版产品进行清理,如果购买了盗版产品,会带来不必要的麻烦,所以请认准正版的HW-A-1020直流调速器全国统一销售价格30元。
请看HW-A-1020型调速器原理介绍与使用视频:请把下面网址粘贴到地址栏里就可以观看了。
http://www.tudou.com/programs/view/Hd_S8wEIvTc/
脉宽调制的全称为:Pulse WidthModulator、简称PWM、由于它的特殊性能、常被用
于直流负载回路中、灯具调光或直流电动机调速、HW-1020型调速器、就是利用脉宽
调制(PWM)原理制作的马达调速器、PWM调速器已经在:工业直流电机调速、工业传送
带调速、灯光照明调解、计算机电源散热、直流电扇等、得到广泛应用。
HW-A-1020型(DC12v24v电压通用型)调速器、工作原理:是通过改变输出方波的占空
比使负载上的平均电流功率从0-100%变化、从而改变负载、灯光亮度/电机速度。
利用脉宽调制(PWM)方式、实现调光/调速、它的优点是电源的能量功率、能得到充分
利用、电路的效率高。例如:当输出为50%的方波时,脉宽调制(PWM)电路输出能量
功率也为50%,即几乎所有的能量都转换给负载。
而采用常见的电阻降压调速时,要使负载获得电源最大50%的功率,电源必须提供
71%以上的输出功率,这其中21%消耗在电阻的压降及热耗上。大布部分能量在电
阻上被消耗掉了、剩下才是输出的能量、转换效率非常低。
此外HW-A-1020型调速因其采用开关方式热耗几乎不存在、HW-A-1020型调速在低速时
扭矩非常大、因为调速器带有自动跟踪PWM、另外采用脉宽调制(PWM)方式、可以使
负载在工作时得到几乎满电源电压、这样有利于克服电机内在的线圈电阻而使电机
产生更大的力矩功率。
HW-A-1020型通用电压型、12V24V直流调速器的器件是采用进口日本电子公司生产的半导体,IGBT晶体管,经过严格的挑选器件和组装调试公司有严格的质量检测体系,保证每一个产品合格出厂。
HW-A-1020型电子调速开关是一种低损耗,外型精巧,公率大,控制范围宽灵敏度高等优点.无及变速的电子调速开关.调速开关安装方便,三线并联。
可广泛用于电磁调速电动机的速度控制、气车风机、电器设备管道排风机、电子扇调速、直流电机调速、设备冷却风机、电子扇、有刷电机等、、、、、、
外型特点:长方型白色采用ABS加阻燃剂
外型尺寸:长78毫米、宽35毫米、高56毫米、安装孔距长为65毫米
12V直流调速器技术指标:
(1)工作电压:DC6-26V
(2)控制功率:12V时(120W)、24V时(230W)
(3)静态电流0.02A
(4)启使电压:DC0V/0.7V
(5)额定电流:9A
安装使用前请仔细阅读说明书:
具体接线方法请参考(图)文字叙述如下.
使用说明:调速开关有三个接线端,具体接线方法如下,
(1)黑线接直流电源负极,
(2)红线接直流电源正及,
(3)蓝线与负载的负极相接,
(4)负载正极接电源正极,
注意:接线方式属并联。
检查接线正确后方可通电
接线正确后,通电顺时针调节旋扭,这时可听见或感到调速开关内部有清脆的声音,这时证明内部开关已打开,随着旋扭的角度不断的加大控制电机转速不断的加速,
当把旋扭旋到底时电机的速度也达到最高速。
注意:正负极切勿接反
付费方式:您可以使用的银行卡包括、工商银行、交通银行 农业银行
中国工商银行卡号:6222 0235 0000 0685962 王志成
中国交通银行:405512 1036 8777903 丁萍
中国农业银行:95599 8159 81341 79318 丁萍
中国农业银行:622848 0170 2234 11712 丁萍
公司名称 : 哈尔滨市汇丰电子有限公司
公司地址 : 中国黑龙江省哈尔滨市松北区学海街8号
本产品均为实图拍摄!买家在我公司网站拍下产品前请与我们联系,确定购买数量、对应价格物流去向、省外或省内也可通过快递公司:申通快递、圆通、顺丰快递(顺丰快递全国每公斤22元起)、邮政EMS快递。(EMS每500克重量起价22元)省内客户、每次购买50只以上、可通过货站办货到付款结算。省外客户、每次购买50只以上、可通过、华宇物流、中铁快运、佳吉物流等。本公司发货默认快递:申通快递!发货时间:每天下午4点之前付款的定单即可当天发出,4点之后付款定单则按排次日发出。如您有特殊需求,请与王经理联系或者拍下产品时留言告知本公司;(发其他快递运费会稍高一点)。关于到货时间问题,由于国内各快递公司快件太多比如:爆仓、派件不及时、损坏等;店主会尽力协调,还请各位理解!产品拍下后,请联系本公司及时修改运费!如果店主不在,收到货的时候可以申请退多余运费谢谢!已减少不必要的麻烦、节约您的宝贵时间谢谢您的关注.
公司网址 http://www.hfdz86.com
