电子调速开关
公司生产的KTS-A7型、KTS-A8型、KTS-A10型电子调速开关的器件是采用进口日本NEC电子公司生产的半导体,触发控制器件,经过严格的挑选器件和组装调试公司有严格的质量检测体系,保证每一个产品合格出厂。
注意*自2009年11月13日起,汇丰电子公司申请的KTS-A7型、KTS-A8型、KTS-A10系列外观专利、“KTS-A7型、KTS-A8型、KTS-A10系列”商标、已经受到法律保护,针对目前全国市场上打着“KTS-A系列”“盗版产品的商贩,我们将追究其法律责任,在这里希望这些销售者不要贪图一时的利益,而影响到自己的前途,如果已经停止销售,我们将不再追究其法律责任,如果一意孤行的话,我们将在销售者当地的法院对其进行起诉。同时我们也希望广大客户不要贪图一时的小便宜购买盗版产品,我们只针对汇丰电子总部和代理处销售的产品提供全方位的售后服务和技术支持(每个客户的联系方式我们都有记录)。
对于将要通过电子商务平台进行交易的客户请注意,我们已经联系了各电子商务平台 客服,他们会在近期清理这些盗版产品,如果购买了盗版产品,会带来不必要的麻烦,所以请认准正版的KTS-A7型、KTS-A8型、KTS-A10系列电子调速器全国统一销售价格。
KTS-A8型:电子调速开关是一种低损耗,外型精巧,公率大,控制范围宽灵敏度高等优点.无及变速的电子调速开关.调速开关安装方便,有三线和两线,可广泛用于,炉具风机,管道排风机,
电器设备冷却风机等.
外型特点:长方型白色采用ABS加阻燃剂
外型尺寸:长78毫米、宽35毫米、高56毫米、安装孔距长为65毫米
技术指标:
(1)工作电压:AC200-260V
(2)控制功率:5-500W
(3)工作频率:50-60HZ
(4)起始电压:AC35-AC45V
请看KTS-A8型电子调速器视频操作过程 :请把下面网址粘贴到地址栏里就可以观看了。
http://www.tudou.com/programs/view/kbA-sgEW-VE/
使用说明:电子调速开关有两个接线端,
《调速开关》上有两个接线端(红色接线)和(绿色接线)、接线方式为串联方式
具体接线方法请参考(图)文字叙述如下
红色接线与交流220V电源火线相接。
绿色接线与(负载)电机上的 一颗线相接。
电机上的另一接线与交流220V电源零线相接。
注意:反复检查确认接线正确后方可送电以免造成不必要损失。
接线正确后、通电顺时针调节旋扭、这时可听见或感到调速开关内部有清脆的声音、这时证明内部开关已打开
随着旋扭的角度不断的加大控制电机转速不断的加速、当把旋扭旋到底时电机的速度也达到最高速.
注意:接线方式是串方式
付费方式:您可以使用的银行卡包括、工商银行、交通银行 农业银行
| 公司名称 : |
哈尔滨市汇丰电子有限公司 |
| 公司地址 : |
中国黑龙江省哈尔滨市松北区松北开区 |
