产品名称: 轻质液体中硫化氢分析仪--LDHW系列
型  号: LDHW系列
轻质液体中硫化氢分析仪--LDHW系列
                                                     ——适用多种不同液体中
品 牌:IAS    产 地:法国
硫化氢分析仪LDHW典型应用
水    地热流    石油溶剂油
硫化氢分析仪LDHW产品特点
选择性测量H2S(抗其它杂质干扰)
使用界面友好,采用TouchSense™(16键键盘)
字母和数字显示,PPM,PPB,mg/m3
量程范围广      微处理器电子学
响应时间短      4-20mA和RS 232输出
无零漂移        调制解调器功能
硫化氢分析仪LDHW技术参数
原    理:    基于HENRY定律,用氮气将溶解在液体中 的H2S抽提出来,用比色法(乙酸铅浸渍带的变色速度)检测H2S
应用范围:    轻质液体
检 测 器:    单个光检测器用于测量和参照
电子部件:    微处理器,MOTOROLA HC 11
计量单位:    以体积计PPM – 以重量计PPM - mg/m3 - %V ,可随意选择
量    程:    0-2 PPM/V 至 0-100% H2S,采用面板键盘可编程
灵 敏 度:    测量范围的1%
响应时间:    5 秒 ~ 8分钟,取决于所选的量程;窄量程需要较长的响应时间
线    性:    校准全刻度的2%
重 复 性:    校准全刻度的2%
精 确 度:    校准全刻度的2%
零 漂 移:    无,基于单光电探测器技术
多路技术:    4个检测单元,实时测量(可选)
多流路技术:   4,采用4个检测单元(可选)
过程报警:    可通过键盘设定,一个230VAC 3A的继电器,可接常开或常闭,有源或无源接点
仪器故障报警: 可通过键盘设定,一个230VAC 3A的继电器,可接常开或常闭,有源或无源接点
电    源:    110/220 V - 50/60 Hz
能量消耗:    1000 VA on 220 VAC
RFI保护:      IEC 8013 level 3
模拟输出:    4-20 mA隔离,最大负载 600 Ohms
数字输出:    RS 232 C - 9600 波特/秒
Modem输出: 见可选项
键    盘:    嵌入式面板
显 示 器:    LCD Alphanumeric 2 lines,32 characters (位行),首行是浓度16 / H2S
抽 提 箱:    自动调温装置
抽提温度:    通过内置式温度控制器可调节温度,范围在室温至+ 150°C
读出磁带:    乙酸铅浸渍
磁带使用期限:  14 ~ 40天,取决于应用。键盘可调节期限
保存期限:     未开封情况下,5-7年
增 湿 器:     5%乙酸蒸馏水,每周消耗至 5 15CC
样品入口压力: 4 – 10 bar
样品流速:    20 – 200 cc/min,200 cc/min由应用决定
样品温度:    最高120°C (气相)
样品注射:    液体喷射阀,通过键盘可调节喷射流量
氮气入口压力:4 – 10 bar
氮气流速:    大气压力下,200 – 500 cc/min
仪表空气压力:4 – 10 bar
仪表空气流速:大气压力下,5 – 10 l/min (涡流冷却器 )
液体排放:    大气压力
气体出口:    大气压力,分析仪出口不允许背压或真空
区域分类:    HW 1000,常规用途 HL 1000;HW 4000,EEx dpa] IIC T4 CENELEC
工作环境温度:-2°C ~ + 50°C -,最佳性能: 5°C稳定性
储存温度:    -15°C ~ + 55°C (湿度95%)
安    装:    面板(墙式安装),可选立式框架
材    料:    与H2S接触的材料都能与之相容
分析仪主要包括: 样品制备模块    检测模块MR系列
抽提烘箱        电子模块MR系列
硫化氢分析仪LDHW工作原理
HW系列是用于测量溶解在液体和液态烃(沸点< 150°C,包括水)中硫化氢的分析仪。测试原理是基于HENRY定律的一种变化:当温度保持不变时,任何气体溶解在一定体积的液体中的重量与该气体施加在此液体上的分压力直接成比例。当压力增加时,气体和液体的相容性增加;当温度升高时,相容性就下降。我们就是利用这个物理现象:在液体表面有持续流动的不含 H2S的氮气。当这个载气持续流过液体表面时,由于分压现象,产生一股强大的驱动力,致使液体中的 H2S脱离液体而进入载气。另外,气体在液体中的溶解性与温度成比例的,因此当温度保持不变时,必然会发生解吸反映。
该分析仪包含一个汽提系统 H2S分析仪 COLORSULF&#8482; MR SERIES。液体样品经主样品过滤器(可选)过滤后,流过压力调节器,以确保液体样品压力恒定。样品进入最后一个保护计量泵的过滤器。计量泵以恒定的实测流量注入与氮气混合的测定量的样品。混合物进入加热至 80~150°C的烘箱,这样使得 H2S脱离氮气。被出去气体的液体进入蓄液池,然后排放出去。同时,将含有与原液体相同 H2S浓度的氮气输入 COLORSULF&#8482; MR SERIES H2S分析仪。
硫化氢分析仪LDHW可选项
调试解调器    双量程自动切换
指示功能      立式框架
硫化氢分析仪LDHW型号
HW 1000:通用型配电盘装置,采用 MR 1001 H2S分析仪
尺寸:宽700 x 高1400 x 深300 mm    重量:约55公斤
HW 4000:危险区域ATEX分类,配电盘装置,采用MR 4001 H2S分析仪
尺寸:宽700 x 高1400 x 深300 mm     重量:约75公斤
关 键 词: 气体分析仪 硫化氢分析仪 硫化氢
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
