产品介绍: |
总硫气体分析仪¬--LDTG系列 品 牌:IAS 产 地:法国 总硫分析仪LDTG典型应用 乙烯 / 丙烯厂 转炉回收气体 锅炉燃料气体 氨水厂 催化重整 储油罐监测 气体管道 其它含硫物质 总硫分析仪LDTG产品特点 符合D.4468 ASTM标准 催化转化,无堵塞,无污垢或碳堆积 字母和数字显示,PPM, PPB, mg/m3 使用界面友好,采用TouchSense8482;(16键键盘) 4-20 mA和RS 232输出 量程范围广 不需再生 连续测试 无零漂移 采用电子微处理器控制 响应时间短 总硫分析仪LDTG技术参数 原 理: 硫化氢转化成硫化物,用比色法检测 H2S(乙酸铅带的染色速度),不受其它物质干扰 应 用: 碳十五或以上的液态烃 测试方法: ASTM D 4045 检 测 器: 单个光检测器用于测量和参照 电 子 学: 微处理器 计量单位: PPM/V,PPB/V,mg/m3,%V可编程的 灵 敏 度: 测量范围的1% 响应时间: 30秒 ~ 8分钟,取决于所选的量程;PPB级量程需要较长的响应时间 线 性: 校准全刻度的+/-2% 重 复 性: 校准全刻度的+/-2% 精 确 度: 校准全刻度的+/-2% 零 漂 移: 无,基于单光电探测器技术 程序报警: 可通过键盘设定,一个230VAC 3A的继电器,可接常开或常闭,有源或无源接点 故障报警: 可通过键盘设定,一个230VAC 3A的继电器,可接常开或常闭,有源或无源接点 电 源: 110/230 VAC ±10 % - 50/60 Hz 能量消耗: 1000VA on 230 VAC RFI保护: IEC 8013 level 3 模拟输出: 4-20 mA隔离的,最大负载600 Ohms 数字输出: RS 232 C - 9600 波特 Modem输出: 见可选项 键 盘: 内置式面板 转 化 炉: Filament coil,1100"C;或Ceramic fed with carbon,1300CC. 反 应 管: 石英,1100 °C;陶瓷,> 1100°C 转化类型: 高温分解,或催化 转化炉温度: 600 and 1300°C ,内置式温度控制器 读出磁带: 乙酸铅浸渍 磁带使用期限: 14 ~ 40天卷,取决于应用。键盘可调节期限 保存期限: 未开封情况下,5-7年 样品流速: 200 cc/min @ 1.1bar 样品温度: -5°C - +40°C (气相) 稀释气体流速: MR 1002 & MR 1003,12-50 l/h 氮气或空气 @ 4-10 bar 增 湿 器: 5%乙酸蒸馏水,每周消耗 5至15CC 4 – 10 bar 3ml – 200cc/min -5°C - +40°C (气相) 液体喷射阀/泵,喷射流速可通过键盘调节 样品入口压力: 4 – 10 bar 样品流速: 200 – 500 cc/min,可调节 排 放: 大气,不允许背压和真空 再生系统: 如果转化炉中还有剩余的不含氢气的样品,反应管的碳将影响分析结果的准确性。因此,需要启动再生系统 区域分类: TL 1000 / TL 2000,常规用途; TL 4000,Eex d[ia] IIC T4 CENELEC;-20°C至 +60°C (环境温度),INERIS certified (95 D 5078X / 96 D 5001X) 工作温度: - 2°C to + 50°C (环境),最佳性能: 5°C稳定性 储存温度: -15°C ~ + 55°C (湿度95%) 材 料: 与H2S接触的材料都能与之相容 总硫分析仪LDTG工作原理 样品精确计量后被输入持续流动的氢气中。将样品和氢气一起在温度高达650°C至1300°C热解炉或催化炉中加热,在炉中加氢气化和加氢反应将硫化物转化成 H2S和反应气体产物。 COLORSULF8482; TG系列通过判断检测带的色浓度的增加来测量 H2S,检测带的变色是因硫化铅的形成而引起的。单光传感元件的使用得以消除零漂移,因为在平均几秒至几分钟(取决于仪表的量程)之间,环境温度不允许发生一点变化。如分析仪发生故障,内置式的自动防故障的电路会消除所有假警报。当发生LED故障、光传感器故障、动力故障、检测带断裂、缺检测带,或电动机故障,仪器就会报警。这些信息清楚地显示在显示器上。 嵌入式键盘使用户从控制室,由于这个受专利保护的催化元素可以自再生,而且由于该元素具有较高的加氢裂化能力,因此炉子完全不需要人工或自动再生。在正常操作的情况下,不会发生碳堆积现象,即使是不饱和烃,例如乙烯、丙烯、丁烯的完全催化转化反应温度可达到 650°C,而传统的热裂解转化反应可达到 1300°C。这一新的催化转化概念,再加上已在现场被认可的 COLORSULF8482; H2S分析仪,使得 TG SERIES成为当今最先进的总硫分析仪。 总硫分析仪LDTG型号 TG 1000: 通用型面板安装,MR 1001硫化氢分析仪 尺寸:宽 700 x 高1400 x 深300mm 重量:约50公斤 TG 2000: 通用型19”支架安装, MR 2001硫化氢分析仪 TS/H2S转炉 尺寸:宽 485 x 高320 x 深500mm 重量:约25公斤 H2S分析仪 尺寸:宽 485 x 高320 x 深400mm 重量:约12公斤 TG 4000: 危险区域 CENELEC,面板安装, MR 4001硫化氢分析仪 尺寸:宽 700 x 高1400 x 深300mm 重量:约70公斤
