品牌:英思科
产地:美国
产品简介
BM25可
移动式多
气体检测仪将固定系统区域监测器的优点整合到一种可轻松移动且具抗震性的
仪器中,兼具固定式和便携式特点的多
气体检测仪,通过扩散或抽样监测一至五种气体.适用于对煤矿、石化及化工、其他工业的维护场所、危险物质处理、消防队、隧道、狭小空间、下水道、航空、燃气工厂及管道维护、储罐、地铁等临时作业场所的保护。
BM25可选择17种的“智能”传感功能,系统可轻松适应各类应用及行业。当BM25检测到某种危险水平的氧气、有毒或易燃气体时,安装于顶端的信号台会朝各方向发出闪烁而明亮的信号,同时发出强大的103dB报警声。
BM25可用做独立监测器或串接使用,使报警信号从一台设备传输至另一台设备。该仪器可在已检测出的大气危险周围创建安全周边区域,或在广泛区域内传输手动发出的紧急信号。
BM25采用标准配置,安装有高性能的镍氢电池,可持续运行170小时。利用本身安全的点滴充电电源可在危险地带实现长期区域监测。标准配置还包括STEL、TWA读数及将近四个月的数据记录功能(针对五种气体配置)。
BM25多气体检测仪可选用安装的传感器: AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN,
LEL, NO2, NO,NH3, O2, PH3, SiH4,SO2
产品特点
四个检测通道,最多可同时检测1-5种气体,一种可燃气及四种毒气
预标定智能传感器模块,更换简便,可自动识别,即插
可在0区使用
电池使用时间:170小时,充电时间4.5小时,并可使用“安全供电插孔”在0区内长期使用
360°光报警及103 dB声报警
模拟量输入输出,红外及专用RS485端口
可编程继电器信号输出(报警及故障)和逻辑输入(远程确认及远程报警)
应用领域
各类石油、石化、化工生产装置区
消防、煤炭、冶金、电力安全检测
其它存在CO、H2S气体和缺氧或富氧的场所
市政、电信、交通隧道施工安全检测
电子、半导体工业
医药生产、卫生防疫调查
其他存在有毒有害气体的场所
技术参数
外 壳: 耐冲击聚碳酸酯
尺 寸: 425 mm x 160 mm x 130 mm
重 量: 6.8 kg
感器原理: 可燃气体 - 催化燃烧
氧气与有毒气体 – 电化学
CO2 – 红外
显 示 器: 液晶显示屏,带背灯
数据记录量: 700小时(5种气体)
声音报警: 103 dB @ 1 米
光 报 警: 超亮指示灯,360度可见
工作温度: 常规下:-20°C 至 50°C (-4°F 至 +122°F)
可测气体
气体 |
化学式 |
量程 |
增量 |
可燃气体 |
LEL |
0-100% LEL |
1% |
氧 |
O2 |
0-30%Vol |
0.1% |
一氧化碳 |
CO |
0-1,000ppm |
1 ppm |
硫化氢 |
H2S |
0-100ppm |
1 ppm |
氢 |
H2 |
0-2,000ppm |
1 ppm |
二氧化硫 |
SO2 |
0-30ppm |
0.1 ppm |
氯 |
Cl2 |
0-10ppm |
0.1 ppm |
二氧化氮 |
NO2 |
0-30ppm |
0.1 ppm |
氧化氮 |
NO |
0-300ppm |
1 ppm |
氯化氢 |
HCl |
0-30ppm |
0.1 ppm |
氰化氢 |
HCN |
0-10ppm |
0.1 ppm |
氨 |
NH3 |
0-1,000ppm |
1 ppm |
磷化氢 |
PH3 |
0-1ppm |
0.01 ppm |
砷化氢 |
AsH3 |
0-1ppm |
0.01 ppm |
硅烷 |
SiH4 |
0-50ppm |
0.1 ppm |
环氧乙烷 |
C2H4O |
0-30ppm |
0.1 ppm |
二氧化碳 |
CO2 |
0-5%Vol |
0.1% |
