产 地:英国
品 牌:GMI
产品简介
PS200泵吸式多
气体检测仪可同时
检测仪可燃气体、O2、CO和H2S,并可按客户需要对一种或任意组合多种
气体检测。
检测仪结果同时显示在屏幕上。用户可随时启动手动操作。标准的USB接口可用于充电和数据传输,电子版用户手册方便客户存放。PS200系统采用标准的数据记录模式,内部记忆功能可存储180次测试记录。
PS200系列准备备件包括:电源线/电源转换插头,充电器,数据线,演示CD,快速操作说明,3m充气管,内置泵配置快速连接器。
产品特点
全自动碰撞和校准平台
简单用户界面
全方位的碰撞,校准,充电选择
碰撞、校准结果存储
可选独立的,连接电脑或以太网操作
结构坚固
简单一键操作
多种组合方式(LEL/O2/CO/H2S)
声控,视觉和振动报警
均经认证
内置泵(可选)
重量轻
整合性的传感器校验
结构坚固
维护简单
技术参数
尺 寸:121*59*32mm (4.8 x 2.3 x 1.3in)
重 量:230g(80z) 含泵 ;215g(7.60z)不含泵
适用温度:-20℃~+50℃(-4℃F-122°F)
湿 度:0~95% R.H非凝结性
声 报:LED灯闪烁>90分贝
显 示:绿/红灯背光显示
数据标准:坏境标准
电 池:锂电池可充电电池
连续使用:>14个小时(>8个小时)
充电时间:<4小时
外 壳:橡胶外壳
下落测试:3m
防护等级:IP67
反应时间(T90):LEL=10秒 O2=10秒 CO=25秒 H2S=35秒
认 证:IEC Ex ia d IIC T4 Gb
ATEX Ex II 2 G Ex ia d IIC T4
MED (0038/YY) - Module B & E
UL913 Class 1 Div 1 Groups A,B,C,D*
CSA Class 1 Groups A,B,C,D*
保 修:2年
附 件
橡胶套(提供多种颜色可选:黑,灰,黄,红,橙,蓝,绿)
66123 PS200手动抽气泵
66478 PS200手动抽气泵(附带3米聚乙烯橡胶管)
66112 样气管延长器
66485 同轴防水过滤器组件
66545 球阀
充电组件
64248 车载充电器(12V/24V – USB)
64052 自动防撞击和校准平台(6毫米管道配件和包括连接程序软件的程序存储单元和USB)
64052Q 自动防撞击和校准平台(1/4英寸管道配件和包括连接程序软件的程序存储单元和USB)
99118 可调流量调节器
64265 橡胶管带6毫米推合座接口
64051 人工防碰撞工具或野外标定的工具(无需供电)(附带组合型测试气99146,顺流流量调节器,橡胶管和样气管接口)样气罐配自动防撞击和校准平台
99146 组合型测试气高压气瓶(2.5% CH4, 500ppm CO, 50ppm H2S, 18% O2, 样气氮)
64060 测试气组件(6毫米管道配件)(99146组合型测试气,可调流量调节器,部件型号99118附带6毫米橡胶管)
64060Q 测试气工具1/4英寸管道配件(99146组合型测试气,可调流量调节器,部件型
99118附带6毫米橡胶管)
软 件
64197 数据下载光驱(包括手册)
64184自动防碰撞/标定平台USB闪存驱动(包括手册)
文 件
64193 设置和野外标定手册(光驱)
推荐备件
64254防水过滤器
64084样气进口过滤器
64825C液晶显示器
64066氧气传感器
64067双组分毒气CO/H2S传感器
64176 CO传感器
64128 H2S传感器
64255 泵机组
自动防碰撞/标定平台技术说明
尺 寸:200 x 140 x 135mm (7.9 x 5.5 x 5.3in) 尺寸
重 量:1.2kg (43oz) 重量
界 面
LED指示灯:通电(绿),测试(黄),通过(绿),失败(红)
测试时间:碰撞测试60秒 ;标定测试90秒
数据存储:>6000 碰撞/标定结果 和载荷之间
供 电:12V直流电,2A
充电时间:<4 小时
工作温度:-10oC ~ 40oC (14oF ~ 104oF)
接气端口:3个(空气,双组分气体和废气)
更多信息请致电GMI公司
传感器规格
气体 量程 精确度 传感器类型
LEL 0-100% LEL 1% LEL Pellistor
O2 0-25% 0.1% 电化学
CO 0-1000ppm 1ppm 电化学
H2S 0-100ppm 1ppm 电化学
订货须知和附件
设备相关附件
64260 充电/主板
64247 通用插座(USBA接线)
64190 用户光驱(附带手册)
64172 快速操作说明
66136 3m. 带有快速接口的3M光纤(仅带泵那款)
