产 地:英国
品 牌:GMI
产品简介
Leak Surveyor(LS512)型
气体检测仪综合了准确、灵巧的
可燃气体检测仪的优点和有限空间监测器(含报警功能)所具有的安全、可靠性。
产品功能
整机具有优异的抗振性、抗摔性和防静电能力;
LCD显示器采用特种钢化玻璃罩板,可在各种极端恶劣条件下使用;
具有背光照明的高清晰显示屏,适宜在光线差的环境下使用;
数字和模拟双显示功能;
PPM-LEL-VOL自动切换量程能精确地测量可燃气体的泄漏浓度值;
能对所有检测范围内的气体进行声光报警且具有自检和失效报警功能;
内置两档转速采样泵(高速和低速);
外壳坚固耐用;
技术参数
尺 寸: 180×95×105mm
重 量: 1700g(含碱性电池重量)
运行温度: -20℃~+50℃
相对湿度: 0~95%(非冷凝状态下)
电 源: 碱性电池或可充电电池
电池使用寿命:在20℃下,碱性电池能运行21小时左右
可充电电池能运行18小时左右
结构/防护等级:外壳为聚丙烯材料/防护等级为IP54
气体量程/分辨率:PPM:0-499ppm/1ppm 500-10000ppm/10ppm;
LEL:0-9.9%/0.1% 10-100%/1%;VOL:0-100%/1%
光 报 警: 高亮度二极管闪烁报警
声 报 警: 离声源1m处的声强大于80分贝,通常为85分贝
认证标准: ATEX II 2G EEx iad IIB T3; UL 913 Class I, Groups C and D
采样系统: 由隔膜和棉质过滤器保护的采样通道以及泵自动切断系统
响应时间: T50为3秒,T90为5秒
报警设定值: LEL设定值为20%
标准配置: 主机,220V充电器,仪器箱,防尘、防水滤芯,钟型探头,鹅颈型探头,针型探头,说明书
