产 地:德国
品 牌:宝华(BAUER)
· 压缩机主机BAUER 200 / 250 / 300 TE 三级压缩
精密进气滤芯
低压油泵
中间级冷却器
终级冷却器
中间级油水分离器
中间级安全阀
· 运输把手
· P21 / P31 / P42 过滤系统
由TRIPLEX 净化系统,TRIPLEX 长效滤芯,保压阀/ 单向阀和终级安全阀组成。
· 225 bar / 330 bar 充气装置
BAUER 200 / 250 / 300 TE 带有一个充气接头(可加装第二个充气接头)。
每个充气接头包括:1 根1 米长充气管;1 个带有放空 功能的充气阀,充气瓶接头是5 / 8 BSP, DIN EN144-2;1 个压力表。
· 可选其他充气装置
300 / 200 bar 转换装置( 不适用于P31 过滤系统)。BAUER 200 / 250 / 300 TE 带有2 个充气接头,PN200 和PN300 各一个。
每个充气接头包括:1 根1 米长充气管;1 个带有放空功能的充气阀,充气瓶接头5 / 8 BSP, DIN EN 144 - 2 ;1个压力表;1个额外的225 bar 的终级压力安全阀;1个额外的225bar的国际标准充气头。
· BAUER 200 / 250 / 300 TE 可升级为带电控的冷凝水自动排放的版本
排气量:200/250/300L/min
压 力:225/330bar
功 率:4.0/5.5/7.5kw
型号
驱动方式 |
排气量 |
转速 |
驱动功耗 |
TRIPLEX®型号 |
规格(约cm) |
净重 |
最大压力 330 bar 1) |
1/min 2) |
min-1 |
kw |
L |
W |
H |
(约kg) |
BAUER 200-TE |
三相电机 |
200 |
1250 |
4.0 |
P21 |
110 |
52 |
57 |
120 |
BAUER 250-TE |
三相电机 |
250 |
1450 |
5.5 |
P21/P31 |
110 |
52 |
57 |
130 |
BAUER 300-TE |
三相电机 |
300 |
1800 |
7.5 |
P21/P31/P42 |
110 |
52 |
57 |
140 |
注:1)可选用330/225bar充气转换装置,由 225 bar改至330 bar要有附加费
2)将单只气瓶由0bar充至200bar时
