产品名称: 移动式压缩机宝华PROFI - LINEII
型  号: PROFI - LINEII
产 地:德国
品 牌:宝华(BAUER)
移动式压缩机供货范围:
· 压缩机主机三级压缩,Mariner 320 主机四级压缩
     精密进气滤芯
     低压油泵
     中间级冷却器
     终级冷却器
     中间级油水分离器
     中间级安全阀
     铝合金防震框架结构
     高防腐蚀性
· 进气管
     长度为3 米(只适用于汽油机)
· B-Timer 监测器
     标配于Mariner 320
     其他型号的机器可选配
· 电机保护开关和电缆
     适用于电机驱动,插头适用于440V 50Hz。
· P21 / P31 过滤系统
     压缩机的过滤系统由TRIPLEX 净化系统,TRIPLEX 长效滤芯,保压阀/单向阀和终级安全阀组成。
· 225 bar / 330 bar 充气装置
    Mariner 200 / 250 标配两个充气接头,Mariner 320标配四个充气接头。
    每个充气接头包括:1根1米长充气管;1个带有放空功能的充气阀,充气瓶接头5/8  BSP, DIN EN 144-2;1个压力表。225 bar充气装置:1 个额外的国际标准充气头。
· 300 bar / 200 bar 转换装置(可选配置)
· Mariner 200 / 250 / 320 可升级为带电控的冷凝水自动排放的版本
· Mariner 200 / 250 / 320可加装小轮,方便单人推行
移动式压缩机技术参数:
型号
驱动方式
排气量
转速
驱动功耗
TRIPLEX®型号
规格(约cm)
净重
最高 330 bar 1)
1/min 2)
min-1
kw
L
W
H
(约kg)
MARINER 200-B
四冲程汽油机
200
1250
6.1
P21
125
59
63
115
MARINER 200-E
三相电机
200
1250
4.0
P21
125
59
63
115
MARINER 250-B
四冲程汽油机
250
1450
6.6
P31
125
59
63
120
MARINER 250-E
三相电机
250
1450
5.5
P31
125
59
63
135
MARINER 320-B
四冲程汽油机
320
1450
9.6
P31
130
65
70
138
MARINER 320-E
三相电机
320
1450
7.5
P31
130
65
70
154
注:1)可选用330/225bar充气转换装置,由 225 bar改至330 bar要有附加费
2)将单只气瓶由0bar充至200bar时
关 键 词: 移动式压缩机 压缩机
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
