GPR-35MO高纯度氧气分析仪
美国AII
技术参数:
范围:0~100%
精度(其中较大者):
恒定温度下:±2%读数或±0.5%FS(用95~100%氧标定时,为±0.1%)
整个工作温度范围内:±5%读数或±1.25FS
灵敏度:0.1% O2
显示分辨率:0.1%
传感器:GPR-11-120-RTS
预计传感器寿命:100% O2中24个月
操作条件:
工作温度:+5℃…+45℃
90%满度响应时间:13秒
漂移:<0.11%读数/℃
流量影响:0.5~2.5L/M无影响
样气压力:进样:轻微负压:放空至大气压
标定:医用级氧测量每次使用前标定,采用认证标气:用至少99.9%的氮标零、至少99.2%的氧标量程;其他用途每月一次,使用95~100%的氧标量程,零气根据需要
电器特征 :
认证:ISO9001,CE质量认证
显示:3 1/2数字LCD显示
输出:0-1V模拟输出
报警:两路SDPT继电器报警输出和LED报警灯
电源:充电电池,可连续工作8小时
物理特征 :
体积:11" x 6.5" x 3.5"
应用:氧纯度和富氧浓度
重量:3.4KG
配置
CSA/NRTL(UL) 认可,CE认证
区域等级:普通用
