美国AIIADV
GPR-1100便携式氧气分析仪有先进的GPR-12-333传感器,零维护,使用寿命24个月。
氧气分析仪 特点:
l 本安防爆设计
l 5个标准分析量程
l 自动或手动选择量程
l 不锈钢旁路取样系统
l 防水外壳
l 通过CE认证和ISO 9001质量认证。
氧气分析仪http://www.zxqc.cn/zxqc/
技术参数:
测量原理:燃料电池法
量程:0~10/100/1000ppm,0~1%/25%FS
精度:<1%FS
线性度:>0.995
恢复时间:60秒恢复到10ppm以内
响应时间:10秒 到达90%
灵敏度:<0.5%FS
氧气分析仪操作条件:
测量介质:惰性气体、氦气、氢气、混合气体和(CO2)酸性气体
区域分类:Class 1,Division 1,Group A-D
补偿方式:温度补偿
气路连接:1/8"快速接头
温度范围:5 -45℃
流量:0.25 -2.5 L /M,推荐: 1 L /M
LED指示灯:“电池电量低”指示灯和“充电模式”指示灯
压力:进气压力,5~30psig;出气压力,大气压力
氧气分析仪电气特性:
显示:大屏幕液晶显示,显示分辨率0.01ppm;实时显示环境温度和压力
控制:防水按键;菜单驱动量程选择、校准和系统功能
电源:可充电电池,充电周期60天(带泵工作为1天)
信号输出:0~1VDC
外壳:镀铝NEMA 4X
尺寸:4” * 9” *3”
重量:3.5KG
样气接触部分:不锈钢
氧气分析仪可选配件:
l XLT-12-333传感器(用于CO2含量大于0.5%的应用)
l 手提式便携箱
l 其它取样调节配件
