产品名称: GPR-1500在线式氧分析仪
型  号: GPR-1500
美国AII/ADV的GPR-1500在线式氧分析仪采用燃料电池法,可以精确地检测O2浓度
在线式氧分析仪 适用范围:
石油化工、电子电力等行业中高纯氧的分析;
空分高纯氧监测;
冶炼行业;
医疗卫生行业;
微电子、半导体、航天及军工等领域;
制氢/制氮/C02设备,净化/干燥设备等;
在线式氧分析仪产品特点:
1)精确稳定的O2分析
Adv公司的GPR-1500级氧气变送器/分析仪标志着氧气分析达到了新的水平。创新设计的传感器结构及外壳、模块化设计的电子器件部分以及先进的燃料电池(电化学)传感器技术,给予使用者最低的花费,最高的收益。
2)两线制电源4~20mA回路模拟输出
GPR-1500提供了一个通过两线制9~36V供电回路的4~20mA信号输出及两个可调节的变送器报警输出连接。4~20mA输出可使得外部设备重现满量程的氧气含量读数。
3)通用长寿命传感器,全量程线形化可进行空气/量程气校准
变送器/分析仪的心脏部分是一个先进的燃料电池式电化学传感器,并以及线形化和设定。优异的传感器使用性能和质量,应用的正常使用寿命为24个月。
4)LCD显示
为了使变送器/分析仪的校准、现场氧含量读取更为方便,样气中氧O2的浓度读取是由一个三位半的LCD显示器显示的。
5)NEMA4 壁挂式安装
此加强型1/8″铸造外壳设置了安装孔。
6)电位零点调整
为了确保达到最佳的精度,变送器/分析仪设置了一个软件调节用于调节电位零点的漂移。
7)量程调整
在校验过程中,GPR-1500氧气变送器/分析仪的O2读数的调整是通过一个软件调节进行的。其升级产品GPR-1500氧气变送器/分析仪的O2读数的调整是通过在面板中输入相应的校验数值进行的。
8)使用的危险区域
可选择安装的安全隔离栅使系统适合于Class1,Division1,GroupA~D等级的区域。可选择的低温操作可选择安装的低温型LCD显示使得变送器/分析仪能够在-30℃和-20℃的情况下工作。
在线式氧分析仪技术参数:
量    程:0~10/100/1000ppm,1% /25% 自动或手动调节。
传感器:Galvanic燃料电池—GPR-12-333或GPR-12-100-M
Galvanic酸性电池—XLT-12-333或XLT-12-100-M
准确度:量程的1%(在常温,常压下)。
测量分辨力:量程的0.5%(最小50ppb)。
传感器寿命:24个月(在1000ppm下)
线性度:R平方值>0.995
校准气:建议采用8~9ppm O2 in N2标准气.
响应时间:10秒达到90%
回复时间:60分钟从空气(60秒)到10ppm
在线式氧分析仪操作条件:
应用领域:制氢/制氮/CO2设备,净化/干燥设备等
测量介质:H2、He、 CO2、碳氢化合物、惰性气体等
接口:进出气口采用1/8”卡套接头
压力:5~30psig
温度:5~+45℃(GPR传感器),-20~+45℃(XLT传感器)
流量:0.5~5 SCFH,推荐:2 SCFH(立方英尺/每小时)
在线式氧分析仪电器特征:
认   证:ISO9001,CE认证。
显   示:大屏幕LCD显示,可实时显示样气压力和温度。
显示分辨率:当前量程的0.1%(最小:0.01ppm)
控制键:防水按键,可方便地选择量程、校准等。。
防   爆:本安设计,加隔离栅可用于危险区:Class 1,Division 1,Groups B,C,D
补   偿:自动压力和温度补偿功能。
输   出:两线4~20mA模拟输出;可选配报警功能
电   源:9~28 V DC(加隔离栅时24~28 V DC)。
在线式氧分析仪物理特征:
封装:氧化铝材质,NEMA 4X,壁挂式设计
体积:4” x 9” x3” 重量:8 lbs (约3.5公斤)
在线式氧分析仪特殊应用:
1. 手套箱专用微氧变送器—GPR-1500 DGB
适用于天然气,电厂,水煤气等行业,系统包括:
—测量单元,校准阀,电子处理单元
2. 天然气等行业专用微氧变送器—GPR-1500 AIS
—预处理单元,
—核心仪表GPR-1500
—报警单元
—H2S吸附单元(选件)
关 键 词: 在线式氧分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
