产品名称: 便携式热导气体分析仪K850
型  号: K850
便携式热导气体分析仪K850
仪  Hitech Instruments(英国哈奇)K850系列分析仪精确检测二元或准二元混合气体(即,混合气体中仅有一种组份发生变化)中某一组份的变化。可以检测的气体有H2、CO2、Ar、He以及各种卤代烃–比如氟利昂。只要混合气中一种组份的热导系数与另一种组份的热导系数不同,就可以检测混合气中的这一组份。依赖于检测的气体,量程可以是从高ppm到100%。
使用一个不消耗的热导传感器检测气体的热导系数。这种传感器有一个高灵敏度、低热容不消耗元件,此元件无需维护。为获得通常的热导传感器所提供不了的精度和检测量程,内有一个微处理器提供信号处理。由于系统与生俱来的高稳定性,仪表几乎或根本不需维护。
内置的采样泵可从低压源抽吸样气或自然地抽吸样气。使用针阀和流量指示器控制通过分析仪的样气流量。
KG850可检测两种气体。它将K850的检测功能和电化学电池检测氧气的功能结合起来。它可检测的氧气浓度范围从100ppm到100%,具体量程要视工况而定。
它使用密封的充电电池,所以它是真正便携的。充电电池可连续使用6个小时,如需长时间使用,可以把仪表与电池充电器相连。整个仪表放置在硬质ABS盒内,配有一手提柄,此手提柄又可作为调整倾斜高度的支脚用。
大且清晰度高的LCD显示检测到的浓度以及使用菜单对仪表进行设定和校验时所出现的信息和提示。
应用:
l          制氢工艺
l          气体纯度检测
l          食品加工
l          制冷系统
l          发电厂
l          酿造厂
l          冶金气氛控制
技术参数:
显示:
点阵LCD,显示两行或四行字符
热导检测的范围和气体种类:
0~10%,到0~100%(CO2、Ar、CH4)
0~0.5%,到0~100%(H2、He)
精度(典型的):
量程的±1%
氧气检测范围:
0~100%
分辨率:
0.1%
精度:
±0.25%,0~25%
分辨率:
0.1%
精度:
±0.1%(量程范围的5%~100%之间)
根据工况可选择ppm级测量范围
氧气电池寿命:
典型的为2年
响应速度(典型的):
氧气检测:12s(T90)
热导检测:
20s
样气接口:
入口和出口:适合外径为0.25"(6mm)管的静态密封压缩接头
样气压力:
泵关闭:最大+3 bar G
泵开启:最小-100 mb G
样气流量:
最佳运行流量为100~300ml/min
样气温度:
-10℃~+60℃(非凝集)
输出:
0~1V 模拟输出
环境温度:
-5~40℃
电池效能:
6小时
电池充电器:
随货提供
交流电:
240V AC(只在英国)
车载电源:
12V DC
箱体:
配有一手提柄的硬质ABS盒,手提柄又可作为调整倾斜高度的支脚用。
尺寸:
250mm宽×255mm深×94mm高(手提柄作支脚用的情况下)
重量:
约2kg
关 键 词: 便携式热导气体分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
