产品名称: 便携式快速露点仪XPDM型
型  号: XPDM型
便携式快速露点仪XPDM型
产品:美国
型号:Xentaur(深特)
产品简介
XPDM型露点仪是电池供电的便携式仪表,可以在-100℃~+20℃的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的湿度。可应用于石化,天然气,干燥气和压缩气,发电机冷却氢气,变压器和高压开关绝缘气,焊接气以及船舶和航空用的氧气。
内芯为一高纯铝棒,表面氧化成氧化铝薄膜,其外涂一层多空的金膜,该金膜与内芯之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性一,当水蒸汽分子被吸入其中时,导致电容值发生变化,检测并放大该电容信号即可得到湿度大小。
产品特性
体积小重量轻,携带方便
量程:-100℃~+20℃
响应速度快
自动校准
多参数显示:可显示温度,湿度
包括:露点,PPMv,克/升,LBS等
传感器可任意互换
可选4~20mA模拟输出和RS 232接口
技术指标
原理
超薄的氧化铝电容原理
量程
-100℃~+20℃
分辨率
0.1℃
准确度
±3℃
重复性
±0.5℃
响应时间
达到63%时用时90秒;达到90%时用时450秒
显示
带背光的三位半液晶显示
控制
5个按键实现功能控制;传感器手动传动装置
压力修正
可编程压力修正键
操作温度
传感器:-30℃~+50℃;电子器件:-10℃~+50℃
存储温度
-20℃~+60℃
采样流速
100米/秒
节电方式
无操作时电源自动定时关闭
标准方法
自动校准(提供+20℃以上的饱和湿气)
温度测量:仪器可同时测量通过传感器的气样温度,根据要求也可加装压力传感器。
机器性能
外壳
氧化铝压制而成
尺寸
63.5×108×190毫米;可外接压力调节阀或过滤器
测试室
电抛光不锈钢材料
工作压力
标准200Kpa;最大绝对值690Kpa
气体连接
1/4"VCO输入和输出
隔离
传感器,外壳和电源隔离;模拟输出和RS232接口隔离
电源
9V折叠电池和
15~25VDC电源
电气连接
9针插头用于模拟和RS232接口
传感器情况
不使用时,传感器处于干燥室并保持约-80℃的露点。当使用时,传感器进入测试室,使得响应速度加快。
关 键 词: 便携式快速露点仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
