产品名称: 便携式进口SF6露点仪DSP-FCI/ DSP-Ex
型  号: 便携式进口SF6露点仪
便携式进口SF6露点仪DSP-FCI
/ DSP-Ex
英国阿尔法Alpha
SF6露点仪概述:
DSP-FCI露点仪(SF6露点仪)是Alpha公司最新推出的一款量程宽、精度高的一款便携式高级多功能露点仪。DSP-FCI便携式高级多功能露点仪可提供-110~+20℃ DP的工作量程,该露点仪利用多达35个误差修正点确保仪器更高的精度。DSP-FCI露点仪带针阀和流量计,测量更方便,尤其适用于电力SF6的微量水份测量。
SF6露点仪技术参数:
测量原理:氧化铝超薄膜电容式测量原理
量程:标准量程-110~+20℃ DP,其它量程可选
测量气体种类:SF6,压缩空气,O2, H2,CO2,N2, CO,天然气, 甲烷和乙烯等大多数化工气体,以及所有的惰性气体等
准确度:+/-2℃ DP
重复性:+/-0.5℃ DP
显示:2 x 20 位LCD液晶显示
显示单位:℃(DP)、PPMv、PPMw、g/升、lb/MMSCF
响应时间:正常操作时20秒可达到读数的95%,每次测量时间小于5分钟
供电:6节2号碱性电池,连续工作可超过150小时,正常测量可使用一年以上
工作温度:-10~+50℃ 存储温度:-50-+70℃
工作湿度:0-98% RH(非冷凝)
压力:0.3~3Bar(DSP-Ex)   0.3~6Bar(DSP-FCI)
重量:毛重8kg, 净重5.8kg
体积:310mm x 153mm x 365mm
校准:多达35个点的误差修正
附件:DSP-FCI带针阀和流量计,测量更方便,尤其适用于电力SF6的微量水份测量
其他:带快速插头的2米不锈钢软管,湿度单位换算盘,专用螺丝刀,防震仪表箱
SF6露点仪特点:
快速测量:该仪器采用独特的内部结构,使得从安装到测量时间小于5分钟。DSP-FCI露点仪(SF6露点仪)带针阀和流量计,测量更方便,尤其适用于电力SF6的微量水份测量。
使用方便:该仪器可在任何场合,对任何气体直接快速测量,且测量时不需要任何其它辅助工具。
免维护、寿命长:该仪器除供电电池外,无任何消耗品,勿需日常维护,一般可超过10年以上。
连接方便:采用不锈钢快速软管
量程宽、精度高:该仪器可提供-110~+20℃ DP工作量程,+/-2℃测量精度,多达35个点的误差修正。
SF6露点仪量程:
灰点(GY): 露点 -80~0℃
红点(PL): 露点 -110~+20℃
银点(SR): 露点 -110~-20℃
SF6露点仪应用领域:
电力,冶金,电子,航空航天,石油化工,天然气和煤气,核工业等。
关 键 词: 便携式进口露点
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
