SF6电力专用露点仪特点
快速测量:该仪器带自动干燥系统,确保测量时间小于5分钟
专用气路:自配流量控制阀和流量计,并随机提供不锈钢软管,可在任何场合不需要任何其它辅助工具而直接测量
使用方便:可通过开关选择220V AC或自备电池方式供电,非常方便
自动校准:可随时由用户方便地利用空气自动校准
量程宽、精度高:-80 ~ 0℃ DP测量量程,+/-2℃的测量精度
SF6电力专用露点仪技术指标
测量原理:超薄膜氧化铝电容式
测量介质:SF6,O2, CO2,N2, 压缩空气, 以及所有的惰性气体等
量程:标准为-80~0℃(其它可选)
准确度:+/-2℃
重复性:+/-0.5℃ DP
显示:3 1/2位液晶显示,
显示单位:℃
SF6电力专用露点仪操作条件
工作温度:-20 ~ +50℃ 存储温度:-50 ~ +70℃
工作湿度:0~98% RH(非冷凝)
湿度:0~98% RH 非冷凝
压力:该仪器入口压力可达到20Bar,建议最好在3Bar以下使用
供电:通过开关选择220V AC或6节2号碱性电池供电
响应时间:正常操作时20秒可达到读数的95%,每次测量时间小于5分钟
校准:带有独特的自动校准功能,用户可方便地利用空气或标准气自动校准
采样系统:自配流量控制阀,流量计,不锈钢软管及快速接头,以保证用户安全,快速地进行测量。
重量:毛重10 kg, 净重8.5kg
体积:380mm x 170mm x 430mm
SF6电力专用露点仪应用场合
实验室或现场气样快速检测
SF6电力专用露点仪应用领域
用于测量电力行业中SF6的水份,同时也可用于航空航天,冶金,电子,科研机构等行业
