产品名称: 多功能手持式露点仪SADPmini
型  号: SADPmini
多功能手持式露点仪SADPmini
英国阿尔法Alpha
多种测量单位显示:℃、℉、ppm、ppm(w)、ppb、g/m3、Ibs/MMSCF
真正的手持式仪表:体积小,重量轻,坚固紧凑的外观设计
量程宽:可在-110 ~ +20℃之间多种露点范围选择
先进的实时数据自动存储和PC监测功能(选配)
使用可充电电池,一次充电可连续操作250小时
自带分子筛干燥系统,可保证方便快速地测量
可选RS485串口通讯或USB接口
可选4-20mA模拟输出。
大屏幕LCD显示
方便的两点自动校准
压力露点自动计算功能
多级安全密码设置
友好而方便的操作界面
B型(标准配置)
传感器原理:
氧化铝电容型
露点检测范围:
SR:-110 ~ -20℃ DP
PL:-100 ~0℃ DP
RD: -80 ~ -20℃ DP
GY: -80 ~0℃ DP
BL: -80 ~ +20℃ DP
操 作 键:
5个直观的功能操作键
显示单位:
℃、℉、PPM(V)、PPM(W)、PPB(V)、g/m3、lbs/MMSCF。
显 示:
126×64像素LCD液晶显示,带LED背景灯。
准 确 度:
±2℃ DP,可追溯到NPL和NIST。
自动校验:
用户可方便地按照菜单进行自动校准。
重 复 性:
优于±0.2℃ DP。
供电电源:
可充电锂电池,一次性充电可连续操作250小时,充电时间6小时。
压力露点:
内置压力计算功能,用于显示压力露点,可输入多种表压单位。
温度补偿:
整个量程范围内的温度补偿。
气路连接:
提供两个气路接口(进出口不限),一端为不锈钢水嘴接头、直接接2米长、内径为6毫米PTEE管;另一端为6mm卡套接头。
电子连接:
一9针“D”型插座用于4~20mA模拟输出和RS458计算机串口及PC接口。另一独立接口用于接电池充电 器。
操作温度:-
10℃~+60℃
存储温度:-
40℃~+80℃
操作压力:
最大30kPag(0.3barg)
操作湿度:
95%RH(非冷凝)
响应时间:
从湿到干(从-10℃到-60℃低于120秒?
由干到湿(从-110℃至-20℃)低于 20 秒
样气流量:
建议2~5升/每分钟,最大10升/每分钟。
传感器寿命:
5~10年(决定于所测气体种类)
仪器保养:
用户可自己更换传感器与分子筛
电磁兼容性:
产品符合89/336/EEC标准及92/31/EEC修正标准的要求。
安    全:
可设置多级密码保护。
预热时间:
10秒
防护等级:
IP54/NEMA12
重    量:
1.1公斤
尺    寸:
192×97×115mms(7.5×3.8×4.5英寸)
材    质:
仪器特制外壳为不锈钢及聚脂塑料。
附    件:
2米长PTEE采样管,电池充电器,使用手册。
关 键 词: 多功能手持式露点仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
