阿尔泰PCI8520 130MS/s 8位 2路同步模拟量输入数据采集卡
PCI8520 阿尔泰PCI8520 130MS/s 8位 2路同步模拟量输入数据采集卡
主要规格/特殊功能
产品规格:
8位AD精度,每通道130MS/s同步采样频率
单端2路同步模拟量输入,可支持多卡同步
每通道存储器深度:128MB
AD量程:±1V,±5 (另可定制±500mV、±200mV、±100mV)
AD触发方式:多种模拟量,数字量触发方式,TRG0~TRG7信号触发
支持DMA和程序查询方式
软件支持:
VC、VB、C++Builder、Delphi、Labview、LabWindows/CVI、组态软件等语言的平台驱动简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)工程级源代码开放,可直接编译通过。
我公司生产经营:PXI数据采集卡,PCI数据采集卡,USB数据采集卡,PC104+数据采集卡,PC104数据采集卡,RS485总线采集模块,以太网总线模块,CAN总线模块,GPRS无线采集传输,Zigbee无线采集传输,RTU采集模块,运动控制卡,信号调理模块,端子板,嵌入式主板,人机界面,工控机,PXI机箱,PAC可编程自动化控制器,组态软件……
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系认证。
阿尔泰产品通过CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
备注:厂家直销,两年质保,带税票,含运费(快递)
手机:13739760963 电话:0311-67906670
联系人:米工 在线QQ:1669383548
| PCI8025 |
AD:4路(单/差分可选)同步每路400K 14位 每路64K字FIFO,量程为±10V、±5V;DA:1路 12位;16路DI、16路DO |
| PCI8018 |
AD:单端16路同步信号输入 每通道80KS/s 14位 8K字FIFO 量程为±10V、±5V 或0~2.5V、0~5V;程控增益 |
| PCI8501 |
AD:差分8路同步信号输入 每通道800K 16位 256M DDR SDRAM 量程为±10V、±5V、8路DI,8路DO; |
| PCI8502 |
AD:单端4路同步信号输入 每通道40M 12位 256M DDR SDRAM 量程为±1V、±5V |
| PCI8504 |
AD:单端4路同步信号输入 每通道40M 14位 256M DDR SDRAM 量程为±1V、±5V |
| PCI8520 |
AD:单端2路同步信号输入 每通道133M 8位 256M DDR SDRAM 量程为±1V、±5V |
| PCI8522 |
AD:单端2路同步信号输入 每通道80M 12位 256M DDR SDRAM 量程为±1V、±5V |
| PCI8532 |
AD:单端4路同步信号输入 每通道20M 12位 16K FIFO 量程为±1V、±5V |
| PCI8510 |
AD:差分8路同步信号输入 每通道500K 16位 8K字FIFO 量程为±10V、±5V、 0~5V、0~5V 8路DI,8路DO; |
| PCI8757 |
AD:差分4路同步 每路800K 16位 板载8K字FIFO 量程为±10V、±5V、±2.5V、0-10V、0-5V;各通道量程单独可选 |
| PCI8664 |
AD:单端64路 每2路同步(两AD芯片 共32对同步通道) 1M 12位 8K字FIFO 16路DI、16路DO;全卡无跳线 |
| PCI2010 |
AD:单端32路/差分16路 每2路同步(两AD芯片 共16对同步通道)400K 14位 8K字FIFO;DA:1路 12位;16路DI、16路DO |
| PCI8211 |
AD:单端64路 800K 12位 8K字FIFO;DA:4路 12位 8DI 8DO 计数器 |
| PCI2013 |
AD:单端16路/差分8路 100K 12位 8K字FIFO; DA:2路 12位; 16路DI、16路DO |
| PCI8603 |
AD:单端16路/差分8路 500K 12位 8K字FIFO; DA: 2路 12位 1M 带256K RAM;8路DI、8路DO |
| PCI8600 |
AD:单端32路/差分16路 100K 12位 8K字FIFO; DA:4路 12位;8路DI、8路DO;程控增益;16位定时记数器 |
| PCI8302 |
AD:单端32路/差分16路 180K 12位 16K字FIFO 光隔离 ; DA:4路 12位 ; 16DI、16DO |
| PCI8303 |
AD:单端16路/差分8路 180K 12位 16K字FIFO 光隔离; DA:4路 12位 8DI、8DO |
| PCI8305 |
AD:单端16路/差分8路 180K 12位 16K字FIFO 光隔离; DA:4路 12位; 3路32位计数器 |
| PCI8620特价 |
AD:单端16路/差分8路 250K 12位 16K字FIFO; DA: 4路 12位, ;16路DI、16路DO;3路32位计数器 |
| PCI2010 |
AD:单端32路/差分16路(两AD芯片 每2路同步) 400K 14位 8K字FIFO;DA:1路 12位;16路DI、16路DO |
| PCI2006 |
AD:单端32路/差分16路 400K 14位 8K字FIFO DA:2路 12位; 16路DI、16路DO |
| PCI8640 |
AD:单端32路/差分16路 400K 14位 8K字FIFO; DA: 4路 12位 8路DI、8路DO;带16位计数或脉冲发生功能 |
| PCI8210 |
AD:单端64路/差分32路 250K 16位 8K字FIFO; DA:4路 12位; 8路DI、8路DO |
| PCI8602特价 |
AD:单端32路/差分16路 250K 16位 8K字FIFO; DA:4路 12位 8路DI、8路DO;16位定时记数器 |
| PCI8192 |
AD:单端32路/差分16路 250K 16位 16K字FIFO; DA:4路,12位;高速光隔离 |
| PCI8193 |
AD:单端16路/差分8路 250K 16位 16K字FIFO; DA:4路,12位;8路DI 8路DO;高速光隔离 |
| PCI8195 |
AD:单端16路/差分8路 250K 16位 16K字FIFO; DA:4路,12位;3路定时计数器;高速光隔离 |
| PCI8664 |
AD:单端64路(两AD芯片 每2路同步 共32对同步通道) 1M 12位 8K字FIFO 16路DI、16路DO; |
| PCI8605 |
AD:单端32路 1M 12位 8K字FIFO; 16路DI、16路DO; |
| PCI8646 |
AD:单端32路 100K 12位 8K字FIFO; 16路DI、16路DO;16位计数或脉冲发生功能 |
| PCI8301 |
AD:单端32路/差分16路 180K 12位 8K字FIFO; 程控增益 高速光隔离 |
| PCI8696 |
AD:单端32路 400K 14位 8K字FIFO 16路DI、16路DO;16位计数或脉冲发生 |
| PCI8622特价 |
AD:单端32路/差分16路 250K 16位 8K字FIFO; 16路DI、16路DO;带计数或脉冲发生功能 |
| PCI8191 |
AD:单端32路/差分16路 250K 16位 8K字FIFO; 高速光隔离 |
| PCI8735特价 |
AD:单端32路\差分16路 500K 12位 程控增益;16路DI、16路DO |
| PCI8932特价 |
AD:单端16路/差分8路 500K 12位; DA:4路 12位 四路电压输出;16路DI、16路DO,3路20位定时计数器 |
| PCI2366 |
AD:单端16路/差分8路 100K 12位; DA:4路 12位 两路电流、两路电压;16路DI、16路DO,3路定时计数器(8253) |
| PCI2318 |
AD:单端32路/差分16路 250K 16位; DA:4路12位 光隔离 |
| PCI8753 |
AD:单端32路\差分16路 250K 16位 程控增益;16路DI、16路DO |
| PCI8304 |
DA:同步32路,16位,每通道100KS/s数模转换频率,高实时性, DA量程:±5V、±10V、±2.5V、0~10V、0~5V |
| PCI8201 |
DA:8路 12位 光隔离 量程为0~5V 、0~10V、±5V、±10V 0~10mA,4~20mA(替代PCI2301) |
| PCI8250 |
DA:同步8路 16位 光隔离 量程为0~5V 、0~10V、±5V、±10V |
| PCI2303 |
DA:4路 16位 光隔离,量程为0~5V、0~10V、±5V、±10V 0~10mA,4~20mA |
| PCI8100 |
DA:2路&, nbsp;12位 输出频率, , FONT>40M 每路带2M字RAM 量程为±5V、±10V,RAM分成16段,每路可指定任意段RAM作为其输出的数据 |
| PCI8103 |
DA:4路 12位 输出频率1M 每路带256K字RAM 程控量程±5V、0~10V,数据存储器任意分段、循环,全功能触发 |
| PCI8238 |
DA:2路 12位 输出频率1M 带128K字RAM |
| PCI8053 |
DA:1路 16位 4K字FIFO;AD:单端16路/差分8路 250K 16位 4K字FIFO 量程为±10V;16路DI、16路DO (替PCI2005) |
| PCI8603 |
DA:2路 12位 输出频率1M 带256K字RAM;AD: 单端16路\差分8路 500K 12位 1K字FIFO;8路DI、8路DO |
| PCI8252 |
DA:4路 16位 每路带16K字FIFO 量程为±5V、±10V、0-5V、0~10V |
| PCI2394 |
4轴正交编码器和计数器, 可选速率的多级数字滤波, 脉冲/方向和加/减计数器,每个编码周期×1、×2、×4计数,2500VDC光隔离保护 |
| PCI2307 |
16路继电器输出,16路光隔离数字量输入 |
| PCI2310 |
32路光隔离数字量输出,32路光隔离数字量输入,带中断 |
| PCI2312 |
16路光隔离数字量输出,16路光隔离数字量输入,带中断 |
| PCI2316 |
64路光电隔离数字量输出 |
| PCI2320 |
64路光电隔离数字量输入 |
| PCI2322 |
96路数字量双向复用输入/输出 |
| PCI2323 |
16路继电器输出,16路光隔离数字量输入,继电器带锁存 |
| PCI2324 |
2路隔离数字量输入,32路继电器输出 |
| PCI2325 |
8路隔离数字量输入,8路继电器输出(4路A型,4路C型) |
| PCI2325-A |
8路隔离数字量输入,8路继电器输出(4路A型,5路C型),作为PCI2325的扩展卡,必须同PCI2325一起使用 |
| PCI2326 |
10路16位定时计数器,8路TTL输入,8路TTL输出 |
| PCI2361 |
32路TTL输入,32路TTL输出,9路定时计数器 |
| PCI2362 |
48路数字量双向复用输入/输出,独立24路DI、24路DO,3路定时计数器 |
| PCI2510 |
32路高速数字量输入输出,板载32K FIFO,传输速率40M/s 2路32位计数器 |
| PCI2390 |
8路 32位计数器 5MHz输入频率;8路DI、8路DO |
