产品名称: 阿尔泰数据采集卡-PXI8696
型  号: PXI8696
阿尔泰-PXI8696
400KS/s 14位 32路模拟量输入;带DIO,计数器功能
※ 14位AD精度,400KS/s采样频率
※ 单端32路、差分16路模拟量输入
※ AD缓存:8K字FIFO存储器
※ AD量程:±10V,±5或0~10V,0~2.5V
※ AD触发方式:多种数字量触发方式
※ 数字量输入、输出各16路
※ Counter:9种门控方式的16位计数器或脉冲发生功能
※ 全卡实现无跳线操作
软件支持:
VC、VB、C++Builder、Delphi、Labview、LabWindows/CVI、组态软件等语言的平台驱动简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)工程级源代码开放,可直接编译通过。
我公司生产经营:PXI数据采集卡,PCI数据采集卡,USB数据采集卡,PC104+数据采集卡,PC104数据采集卡,RS485总线采集模块,以太网总线模块,CAN总线模块,GPRS无线采集传输,Zigbee无线采集传输,RTU采集模块,运动控制卡,信号调理模块,端子板,嵌入式主板,人机界面,工控机,PXI机箱,PAC可编程自动化控制器,组态软件……
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系认证。
阿尔泰产品通过CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
备注:厂家直销,两年质保,带税票,含运费(快递)
手机:13739760963  电话:0311-67906670
联系人:米工          在线QQ:1669383548
PXI8008 AD:单端16路同步信号输入  每通道80KS/s      14位 8K字FIFO   量程为±10V、±5V 或0~2.5V、0~5V;程控增益
PXI8009 AD:差分16路同步信号输入  每通道150KS/s    16位 8K字FIFO   量程为±10V、±5V;
PXI8757 AD:差分4路同步信号输入   每通道800Ks/s        16位  8K字FIFO  量程为±10V、±5V、±2.5V、0-10V、0-5V;量程单独可选
PXI8996 AD:单端8路同步信号输入   每通道192KS/s    24位 8K字FIFO    量程为±10V、±1V;(双端可定制)(只能测交流)
PXI8800 AD:差分12路同步信号输入  每通道100KS/s   16位 8K字FIFO  量程为±10V、±5V;数据传输方式:光纤、PXI可选
PXI8510 AD:差分8路同步信号输入 每通道500K  16位 8K字FIFO   量程为±10V、±5V、 0~5V、0~5V 8路DI,8路DO;软件自校准
PXI8504 AD:单端4路同步信号输入 每通道40M  14位 256M DDR SDRAM   量程为±1V、±5V
PXI8502 AD:单端4路同步信号输入 每通道40M  12位 256M DDR SDRAM   量程为±1V、±5V
PXI8501 AD:差分8路同步信号输入 每通道800K  16位 256MB板载内存  量程±10V、±5V、±2.5V  8路DI,8路DO
PXI8302 AD:单端32路/差分16路 180K 12位 16K字FIFO   光隔离   DA:4路,12位    16DI、16DO
PXI8305 AD:单端32路/差分16路 180K 12位 16K字FIFO   光隔离   DA:4路,12位    3路32位计数器
PXI8696 AD:单端32路/差分16路  400K 14位 8K字FIFO           16路DI、16路DO;16位计数或脉冲发生
PXI8602 AD:单端32路/差分16路 250K 16位 8K字FIFO;    DA:4路 12位     8路DI、8路DO;16位定时记数器
PXI8301 AD:单端32路/差分16路  500K 12位 8K字FIFO;        程控增益 高速光隔离
PXI8191 AD:单端32路/差分16路 250K 16位 8K字FIFO   光隔离
PXI8622 AD:单端32路/差分16路 250K 16位 8K字FIFO   14DI、14DO;带计数或脉冲发生功能
PXI2007 DA:4路  16位 每路带16K字FIFO 点频100KHz  量程为±5V、±10V、0~10V  任意波形发生
PXI1117 DA:2路  12位 每路128K字RAM   点频1MHz     量程为±5V、±10V、0~10V  任意波形发生
PXI8103 DA:4路同步任意波形输出 12位 1Ms/s输出频率  每路256KRAM  量程为±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
PXI8508 DA:2路同步任意波形输出 16位 1Ms/s  8K FIFO  AD:单端32\差分16路  500K  18位 8KFIFO;8DI、8DO;3路 CNT
PXI8603 DA:2路同步任意波形输出 12位 1Ms/s输出频率  每路256KRAM  AD:单端16\差分8路  100K  12位 8KFIFO 8DI、8DO
PXI2301 DA:8路  12位  点频100KHz   DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V、0~10mA、4~20mA  光隔离
PXI8820 DA:2路同步输出 16位 100Ks/s输出频率  每路16K FIFO 数据传输方式:光纤、PXI可选
PXI2310 32路光隔离数字量输出,32路光隔离数字量输入,带中断
PXI2394 4轴正交编码器和计数器, 可选速率的多级数字滤波, 脉冲/方向和加/减计数器,每个编码周期×1、×2、×4计数,2500VDC光隔离保护
PXI2510 32路高速数字量输入输出,板载32K FIFO,传输速率40M/s
PXI2307 16路隔离数字量输入,16路继电器输出,触点容量:24VDC 1A;120VAC 1A,带中断
PXI8801 AD:2路差分同步输入,500K 16位 AD缓存8K,光纤缓存:2K FIFO
PXI7052    测量类型:交流电压、直流电压、电流、电阻、电容、二极管、频率
关 键 词: 数据采集 工业测控自动化 阿尔泰
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司石家庄办事处
联 系 人: 郭东培
电  话: 0311-89665495
手  机: 15833906900
地  址: 长安区方北路58号剑桥春雨11号楼2单元1002
邮  编: 050000
阿尔泰PLC扩展模块DA(DAM-P3013)
阿尔泰PXI机箱PXIC(PXIC-7310)
阿尔泰标准信号隔离转换模(S1105)
阿尔泰以太网转接模块DA(DAM-E3311)
ART2753 阿尔泰高(ART2753)
阿尔泰数字量输入输出模块(DAM-E3011)
阿尔泰通用接线端子板A5(A50D)
阿尔泰通用接线端子板A3(A37D)
研华多功能数据采集卡(PCI1700系列)
NI数据采集卡NI 62(NI 6210)
研华IPC-610H原装(研华IPC-610H)
华北工控底板PBP-15(华北PBP-15P12B)
华北工控主板(华北SHB-890)
研华通讯模块4端口RS-(ADAM-5090)
ART760阿尔泰工控一(ART760)
HMI0711:阿尔泰人(HMI0711)
HMI0712:阿尔泰工(HMI0712)
HMI0811:阿尔泰平(HMI0811)
HMI1021:阿尔泰平(HMI1021)
HMI1011阿尔泰触控(HMI1011)
