PXI8603 阿尔泰DA模拟量输出数据采集卡
DA:2路同步任意波形输出 12位 1Ms/s输出频率 每路256KRAM AD:单端16\差分8路 100K 12位 8KFIFO 8DI、8DO
软件支持:
VC、VB、C++Builder、Delphi、Labview、LabWindows/CVI、组态软件等语言的平台驱动简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)工程级源代码开放,可直接编译通过。
我公司生产经营:PXI数据采集卡,PCI数据采集卡,USB数据采集卡,PC104+数据采集卡,PC104数据采集卡,RS485总线采集模块,以太网总线模块,CAN总线模块,GPRS无线采集传输,Zigbee无线采集传输,RTU采集模块,运动控制卡,信号调理模块,端子板,嵌入式主板,人机界面,工控机,PXI机箱,PAC可编程自动化控制器,组态软件……
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系认证。
阿尔泰产品通过CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
备注:厂家直销,两年质保,带税票,含运费(快递)
手机:13739760963 电话:0311-67906670
联系人:米工 在线QQ:1669383548
| PXI8008 |
AD:单端16路同步信号输入 每通道80KS/s 14位 8K字FIFO 量程为±10V、±5V 或0~2.5V、0~5V;程控增益 |
| PXI8009 |
AD:差分16路同步信号输入 每通道150KS/s 16位 8K字FIFO 量程为±10V、±5V; |
| PXI8757 |
AD:差分4路同步信号输入 每通道800Ks/s 16位 8K字FIFO 量程为±10V、±5V、±2.5V、0-10V、0-5V;量程单独可选 |
| PXI8996 |
AD:单端8路同步信号输入 每通道192KS/s 24位 8K字FIFO 量程为±10V、±1V;(双端可定制)(只能测交流) |
| PXI8800 |
AD:差分12路同步信号输入 每通道100KS/s 16位 8K字FIFO 量程为±10V、±5V;数据传输方式:光纤、PXI可选 |
| PXI8510 |
AD:差分8路同步信号输入 每通道500K 16位 8K字FIFO 量程为±10V、±5V、 0~5V、0~5V 8路DI,8路DO;软件自校准 |
| PXI8504 |
AD:单端4路同步信号输入 每通道40M 14位 256M DDR SDRAM 量程为±1V、±5V |
| PXI8502 |
AD:单端4路同步信号输入 每通道40M 12位 256M DDR SDRAM 量程为±1V、±5V |
| PXI8501 |
AD:差分8路同步信号输入 每通道800K 16位 256MB板载内存 量程±10V、±5V、±2.5V 8路DI,8路DO |
| PXI8302 |
AD:单端32路/差分16路 180K 12位 16K字FIFO 光隔离 DA:4路,12位 16DI、16DO |
| PXI8305 |
AD:单端32路/差分16路 180K 12位 16K字FIFO 光隔离 DA:4路,12位 3路32位计数器 |
| PXI8696 |
AD:单端32路/差分16路 400K 14位 8K字FIFO 16路DI、16路DO;16位计数或脉冲发生 |
| PXI8602 |
AD:单端32路/差分16路 250K 16位 8K字FIFO; DA:4路 12位 8路DI、8路DO;16位定时记数器 |
| PXI8301 |
AD:单端32路/差分16路 500K 12位 8K字FIFO; 程控增益 高速光隔离 |
| PXI8191 |
AD:单端32路/差分16路 250K 16位 8K字FIFO 光隔离 |
| PXI8622 |
AD:单端32路/差分16路 250K 16位 8K字FIFO 14DI、14DO;带计数或脉冲发生功能 |
| PXI2007 |
DA:4路 16位 每路带16K字FIFO 点频100KHz 量程为±5V、±10V、0~10V 任意波形发生 |
| PXI1117 |
DA:2路 12位 每路128K字RAM 点频1MHz 量程为±5V、±10V、0~10V 任意波形发生 |
| PXI8103 |
DA:4路同步任意波形输出 12位 1Ms/s输出频率 每路256KRAM 量程为±5V、±2.5V、0~10V、0~5V |
| PXI8508 |
DA:2路同步任意波形输出 16位 1Ms/s 8K FIFO AD:单端32\差分16路 500K 18位 8KFIFO;8DI、8DO;3路 CNT |
| PXI8603 |
DA:2路同步任意波形输出 12位 1Ms/s输出频率 每路256KRAM AD:单端16\差分8路 100K 12位 8KFIFO 8DI、8DO |
| PXI2301 |
DA:8路 12位 点频100KHz DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V、0~10mA、4~20mA 光隔离 |
| PXI8820 |
DA:2路同步输出 16位 100Ks/s输出频率 每路16K FIFO 数据传输方式:光纤、PXI可选 |
| PXI2310 |
32路光隔离数字量输出,32路光隔离数字量输入,带中断 |
| PXI2394 |
4轴正交编码器和计数器, 可选速率的多级数字滤波, 脉冲/方向和加/减计数器,每个编码周期×1、×2、×4计数,2500VDC光隔离保护 |
| PXI2510 |
32路高速数字量输入输出,板载32K FIFO,传输速率40M/s |
| PXI2307 |
16路隔离数字量输入,16路继电器输出,触点容量:24VDC 1A;120VAC 1A,带中断 |
| PXI8801 |
AD:2路差分同步输入,500K 16位 AD缓存8K,光纤缓存:2K FIFO |
| PXI7052 |
测量类型:交流电压、直流电压、电流、电阻、电容、二极管、频率 |
