产品名称: DAM-3503/T 阿尔泰RS485电量采集模块
型  号: DAM-3503/T
三相全参数交流电量采集模块
◆电压量程:400V(100V~450V 之间可定制)
◆电流量程:5A、10A可选(10A以下非标准量程可定制)
◆精度:±0.2%
◆隔离电压:3000
◆内置看门狗
◆板载电流互感器
◆板载温湿度传感器(可选)
软件支持:
VC、VB、C++Builder、Delphi、Labview、LabWindows/CVI、组态软件等语言的平台驱动简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)工程级源代码开放,可直接编译通过。
我公司生产经营:PXI数据采集卡,PCI数据采集卡,USB数据采集卡,PC104+数据采集卡,PC104数据采集卡,RS485总线采集模块,以太网总线模块,CAN总线模块,GPRS无线采集传输,Zigbee无线采集传输,RTU采集模块,运动控制卡,信号调理模块,端子板,嵌入式主板,人机界面,工控机,PXI机箱,PAC可编程自动化控制器,组态软件……
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系认证。
阿尔泰产品通过CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
备注:厂家直销,两年质保,带税票,含运费(快递)
手机:13739760963  电话:0311-67906670
联系人:米工          在线QQ:1669383548
电量采集 DAM-3501/T 单项智能交流电量采集模块,外置电流互感器(T:板载温湿度传感器)400V
◆电流量程:5A、10A、20A、50A、80A、100A可选(其它量程可定制)
DAM-3502/T特价 单项智能交流电量采集模块,板载电流互感器(T:板载温湿度传感器)400V
◆电流量程:
DAM-3503/T 三项全参数交流电量采集模块,板载电流互感器(T:板载温湿度传感器)400V
DAM-3504/T 三项多功能交流电量采集模块,板载内置电流互感器,1路DI,2路DO(T:板载温湿度传感器)400V
◆5A、10A可选(10A以下非标准量程可定制)
DAM-3505/T 三项四线制全参数交流电量采集模块,外置电流互感器(T:板载温湿度传感器)400V
◆5A、10A、20A、50A、80A、100A可选(其它量程可定制)
DAM-3506/T 三项三线制全参数交流电量采集模块,外置电流互感器(T:板载温湿度传感器)400V
DAM-3500 RS232总线产品,采集1路电流1路电压,板载温、湿度传感器,220V AC供电,机房监测专用
DAM-3060C 4路模拟量输出模块(12bit, 0~20mA、 4~20mA)
DAM-3060V 4路模拟量输出模块(12bit, ±5V、±10V)
DAM-3039特价 8路热电偶输入模块(16bit,8差分,热电偶、mV、V、mA信号)带冷端补偿,隔离保护
DAM-3043 3路热电阻输入模块(16bit,2线、3线)隔离保护
DAM-3046 6路热电阻输入模块(16bit,2线、3线)隔离保护
模拟量输入 DAM-3056AH 8路高速模拟量输入(16bit,100Hz,8单端/4差分,无隔离保护,±10V/±5V/0~10V/0~5V)
DAM-3057 12路模拟量输入(10Hz,12路电压±10V,无隔离保护)
DAM-3058AH 4路模拟量输入V、mA(购买前请说明) 4路数字量输入模块(干接点)
DAM-3058F(供老客户) 8路模拟量输入(16bit,10Hz,6差分2单端/8差分,带隔离保护,程控多量程,V或mA)
注:3058F分为电流输入和电压输入两种,购买前请说明所需类型!
DAM-3059 特价 8路模拟量输入(16bit,10Hz,8差分,带隔离保护,各通道均为程控量程,V或mA)
DAM-3059A 8路模拟量输入(16bit,10Hz,8差分,带隔离保护,各通道均为程控量程,mA)带配电输出
DAM-3058R特价 8路模拟量输入(10Hz,6差分2单端/8差分,带隔离保护,固定量程,V或mA)
注:3058R分为电流输入和电压输入两种,购买前请说明所需类型!
计数/频率 DAM-3070D 2路频率/计数输入采集模块(32位计数器、频率最大100KHz)
数字量输入数字量输出 DAM-3011 8路隔离数字量输入模块(6路差分、2路单端或8路差分)
DAM-3012 14路隔离数字量输入模块(湿接点共阴极或共阳极)
DAM-3013 16路隔离数字量输入模块(干接点 / 湿接点共阳极)
DAM-3014 16路隔离集电极开路输出模块(最大负载30V,100mA;隔离电压3750V)
DAM-3015 16路TTL电平输出模块(最大负载30V,100mA)
DAM-3017 7路PhotoMos继电器输出模块(350V AC / 0.13A) 带隔离保护
DAM-3018 8路继电器输出模块(250V AC / 1A  ;30V DC / 2A)
DAM-3023D 4路隔离数字量输入/8路隔离集电极开路输出
DAM-3024 4路隔离数字量输入/4路继电器输出模块(4路湿接点,2路A型继电器、2路C型继电器)
DAM-3025 4路隔离数字量输入/5路继电器输出模块(4路湿接点 交流固态继电器)
DAM-3026 8路隔离数字量输入/3路继电器输出模块(8路湿接点 3路交流SSR)
DAM-3027 8路数字量输入/8路输出模块(8路TTL电平输入,8路TTL输出)
DAM-3028 8路数字量输入/8路输出模块(8路TTL输入,8路集电极开路输出)
DAM-3029 4路隔离数字量输入/5路A型功率继电器输出(30VDC@5A,250VAC@5A)
隔离转换类 DAM-3210特价 导轨安装式RS-232转RS-485光电隔离转换器
DAM-3212 导轨安装式RS-232转RS-485/RS-422光电隔离转换器
DAM-C3220 光电隔离CAN中继模块
DAM-3220 导轨安装式RS-485/422到RS485/422光电隔离中继器
DAM-3230 USB到RS485/422光电隔离转换器
DAM-3232 USB到RS-485/422高速转换器
DAM-3233 USB到RS-232高速转换器
DAM-3213 RS-232到TTL转换器
DAM-3215 RS-232串口光电隔离器
DAM-3216特价 商业级袖珍型RS-232到RS-485通用接口转换器
DAM-3217特价 商业级袖珍型RS-232到RS-422通用接口转换器
DAM-3218 工业级外挂式RS-232到RS-485/422光电隔离转换器
DAM-3219 工业级外挂式RS485/422到RS485/422光电隔离中继器
DAM-3332 USB到RS-485/422高速转换器
DAM-E3341特价 五口以太网交换机带光纤接口
DAM-3214 USB到四串口RS485集线器
关 键 词: 建材 钢厂 楼宇控制
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司石家庄办事处
联 系 人: 郭东培
电  话: 0311-89665495
手  机: 15833906900
地  址: 长安区方北路58号剑桥春雨11号楼2单元1002
邮  编: 050000
阿尔泰PLC扩展模块DA(DAM-P3013)
阿尔泰PXI机箱PXIC(PXIC-7310)
阿尔泰标准信号隔离转换模(S1105)
阿尔泰以太网转接模块DA(DAM-E3311)
ART2753 阿尔泰高(ART2753)
阿尔泰数字量输入输出模块(DAM-E3011)
阿尔泰通用接线端子板A5(A50D)
阿尔泰通用接线端子板A3(A37D)
研华多功能数据采集卡(PCI1700系列)
NI数据采集卡NI 62(NI 6210)
研华IPC-610H原装(研华IPC-610H)
华北工控底板PBP-15(华北PBP-15P12B)
华北工控主板(华北SHB-890)
研华通讯模块4端口RS-(ADAM-5090)
ART760阿尔泰工控一(ART760)
HMI0711:阿尔泰人(HMI0711)
HMI0712:阿尔泰工(HMI0712)
HMI0811:阿尔泰平(HMI0811)
HMI1021:阿尔泰平(HMI1021)
HMI1011阿尔泰触控(HMI1011)
