产品名称: 电镀水流量计,污水流量计
型  号: EMFM
产品:电磁流量计、电磁流量计价格、电磁流量计厂家、电磁流量计选型、智能电磁流量计
电磁流量计原理:
电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲劢磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的液体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速V 的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,摸拟电流等信号,用于流量的控制和调节。
电磁流量计特点:
1.仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。
2.无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
3.无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
4.具有管道式、插入式便于安装。
5.具备一体型和分体型便于选择。
6.测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。
7.采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
8.采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。
9.多种信号传输方式和电源供电方式。
10.高清晰度LCD背光显示。
电磁流量计技术参数:
项目 管道式 插入式
公称痛径 DN15~DN2600 ≥DN200
介质电导率 ≥5μS/cm ≥5μS/cm
基本误差 0.5级,1.0级(随口径区分) ±2.5%F.S
流速范围 0.5~10m/s 推荐1~5m/s 0.5~10m/s
环境温度 传感器-40℃~80℃,转换器-15℃~50℃ -40℃~+55℃
介质温度 ≤120℃(聚四氟乙烯或F46)被测介质大于120℃时,订货时加以说明 -20℃~+55℃
连接方式 GB/T9119-2000标准法兰 GB/T9119-2000标准法兰螺纹连接,球阀规格:DN50
工作压力 DN15~DN80:4.0Mpa, DN100-DN150:1.6Mpa,≥ND400:1.0Mpa,特殊规格订货请注明 0.25Mpa~4.0Mpa特殊规格订货时请注明
输出信号 电流输出:4~20mADC(负载电阻0~500Ω),频率输出:0~1kHZ(负载电阻≥3000Ω),电压输出:0~5VDC   消耗功率 ≤15W ≤15W
供电电源 交流:~220V,50Hz:直流:+24V 交流:~220V,50Hz:直流:+24V
衬里材料 聚四氟乙烯;橡胶;F46;聚氟合乙烯(FS);聚氨酯橡胶 无
电极材料 0Cr18Ni12Mo2Ti,哈氏合金B,哈氏合金C,钽,钛,不锈钢涂覆碳化钨
通信接口 RS-232;RS-485;HART RS-232;RS-485;HART
安装形式 一体式;分体式 一体式;分体式
励磁方式 低频脉冲直流励磁 低频脉冲直流励磁
电气接口 M20×1.5螺纹 M20×1.5螺纹
电磁流量计应用:
1.浓酸、碱等强腐蚀性介质
2.卫生类介质
3.水、污水(工业和生活)、弱磨损性的泥浆矿浆
4.中性强磨损性的泥浆、矿浆、煤浆
提供各类流量计、电磁流量计,性能优越,诚信商家,放心选择!各类仪表流量计,品种全价格优,品质可靠寿命长,欢迎选购! www.gz-dichuan.com
电磁流量计|广州电磁流量计|广东流量计|流量计厂家报价|广州流量计厂家|供应—广州迪川仪器仪表有限公司咨询热线:020-85628522 85550363
电磁流量计原理:
电磁流量计特点:
4.具有管道式、插入式便于安装。
5.具备一体型和分体型便于选择。
9.多种信号传输方式和电源供电方式。
10.高清晰度LCD背光显示。
电磁流量计技术参数:
项目
管道式
插入式
公称痛径
DN15~DN2600
≥DN200
介质电导率
≥5μS/cm
≥5μS/cm
基本误差
0.5级,1.0级(随口径区分)
±2.5%F.S
流速范围
0.5~10m/s 推荐1~5m/s
0.5~10m/s
环境温度
-40℃~+55℃
介质温度
-20℃~+55℃
连接方式
GB/T9119-2000标准法兰
工作压力
输出信号
消耗功率
≤15W
≤15W
供电电源
衬里材料
无
电极材料
通信接口
RS-232;RS-485;HART
RS-232;RS-485;HART
安装形式
一体式;分体式
一体式;分体式
励磁方式
低频脉冲直流励磁
低频脉冲直流励磁
电气接口
M20×1.5螺纹
M20×1.5螺纹
电磁流量计应用:
1.浓酸、碱等强腐蚀性介质
2.卫生类介质
4.中性强磨损性的泥浆、矿浆、煤浆
电磁流量计现场图片
关 键 词: 电镀水流量计 污水流量计 电磁流量计
公司名称: 广州迪川流量仪表有限公司
联 系 人: 李飞
电  话: 020-85550363
手  机: 15302383334
地  址: 广州市番禺区石基镇前锋南路31号
邮  编: 510665
智能差压变送器(DF)
微型液体流量计(DF)
小气体流量计(FS)
MF5612气体流量计(MF5612)
蒸汽流量计(LUGB)
电磁污水流量计广东广州(EMFM)
广州流量计流量计广州 涡(LWGY)
广东流量计 广东气体流量(DF)
广州流量计 广州电磁流量(DD)
超声波流量计(TPC)
温度变送器广东(WZP-W)
广州流量计(MFM)
测蒸汽流量计/压缩空气流(LUGB)
MF流量计MF气体流量计(MF)
DIGMESAFHK93(SAFHK938-1510流量计)
投入式液位变送器(DFL)
智能不锈钢卫生型电磁流量(EMFM)
小叶轮流量计 水流量传感(FD938-5612-PV)
微型气体流量计 中国微型(FS)
广州温度变送器(WZP-W)
