E1(FE1)接口协议转换器是提供TCP/IP网口/RS-232/485/422串口到E1(FE1)接口的双向数据透明传输的转换器。该设备为低成本E1业务单口接入设备。主E1链路提供三个时钟:内部时钟,外部设备的时钟和从E1口恢复的时钟。设置开关置于后面板,提供相应调整功能,轻松设置和控制所有功能。数据口信道接口是RS-232/485/422接口标准。
E1转以太网协议转换器产品特点:
提供网口/RS-232/485/422串口与E1/G.703数字口的双向数据透明传输。
三个时钟可选:接收恢复时钟,外部时钟,内部时钟
支持E1口环回
输入电源-48VDC/220VAC可选
具有E1口失步,E1口数据,上游报警信号指示功能。
E1转以太网协议转换器产品参数:
接口特性: 串口符合EIARS-232/485/422协议,网口符合TCP/IP标准
传输速率: 双向2.048Mbps同步数据(E1)300bps—115200bps(串口)
电气接口: BNC或RJ45(E1口)DB25(配DB25转DB9)(串口)
工作方式: 120欧姆平衡(RJ45)和75欧姆不平衡(BNC)
传输距离: 15米(RS-232串口)1200米(RS-485/422串口)2000米(E1口)
隔离度: 隔离电压1500V
时钟频率: 2.048MHz
外观尺寸: 227L*146W*42H毫米
使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
CRC校验: 无
时钟恢复精度: ±50ppm
E1转以太网协议转换器应用领域:
电信机房监控,电力监控,安防监控,门禁考勤系统,防盗报警
