产地:美国 品牌:华瑞
响应时间短,检测范围宽 内置强力吸气泵
内置多种气体校正系数 高容量数据采集
大容量可充电电池,使用时间长,可使用碱性电池
工业安全监测 室内空气质量检测
危险物质检测 环境保护监测
尺 寸 |
21.8×7.6×4.8 cm |
重 量 |
530g(含充电电池) |
采样方式 |
泵吸式 |
外壳材质 |
工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 |
IP55,防水防尘 |
抗电磁辐射 |
EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度 |
0℃ ~ 45℃ |
环境湿度 |
0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证 |
EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA认证 |
Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
显 示 屏 |
单行8字符5×7点阵液晶显示、自动背景灯 |
显示语言 |
英语+符号 |
显示内容 |
实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压 |
按 键 |
1个操作键、2个功能键 |
报警方式 |
90dB@30cm蜂鸣器, 红色LED |
报警信号 |
气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 |
单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
数据存储 |
存储15000点的数据容量(1分钟间隔267小时) |
采样间隔 |
1-3600秒可调 |
数据通讯 |
通过RS232接口与计算机通讯 |
采样泵流速 |
450~550cc/min |
电 池 |
4.8V/1250mAH可充电镍氢/镍镉电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
运行时间 |
可连续工作10小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间 |
10小时 |
标定方式 |
零点/扩展标定 |
传感器配置 |
标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器 |
传感器参数 |
检测范围 分辨率
0 ~99.9ppm 0.1ppm
100 ~10000ppm 1ppm
响应时间(T90):3s
检测精度:0-2000ppm异丁烯标定点的±10% |
标准配置
PGM-7600主机,含传感器及UV灯 镍氢充电电池及充电器
碱性电池适配器 采样管及水阱过滤器
橡胶保护套 操作说明书
资料及软件光盘 便携软包
可选配件
硬质携带箱 气体排出接口及软管
UV灯清洗套件 采样探杆
标定气体
