产品名称: 个人有毒气体检测仪PGM-1860
型  号: PGM-1860
产地:美国  品牌:华瑞
智能传感器,任意互换
体积小、重量轻、方便携带
检测精度高,响应时间短,检测范围宽
大屏幕液晶图形显示
中文菜单显示
可充电锂电池,使用时间长
内置数据存储
支持无线数据传输
强力声光和振动报警多种报警方式
防水防尘的坚固外壳,防护等级高
个人有毒气体检测仪PGM-1860应用领域
冶金  石油石化
化工  粮食熏蒸
环保  城市公用事业
个人有毒气体检测仪PGM-1860技术参数
产品类型:  扩散式电化学有毒气体检测仪,带数据存储
尺    寸:  118 mm x 60 mm x 30 mm
重    量:  220g
电    池:  内置可充电锂电池,3.7V,1800mAh
充电时间:  小于4 小时
工作时间:  充满电大于30 小时
充 电 器:  带 USB 接口的充电器
报警方式:  声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、振动报警
显    示:  单色LCD 图形显示
背    光:   手动,报警时自动
键    盘:   2 键
直接读数:   测量值,电池,数据记录状态
采样方式:   扩散式
数据记录:   1 分钟间隔可存储3个月
                     记录间隔1-3600秒
标    定:   两点标定,可设置标定值
防护等级:   IP-65
标定设备:   支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台
保    护:   标定、报警等限值设置有密码保护
无线传输距离: 100 米
认    证:   美国/加拿大:UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D
                 欧洲:ATEX:II 1G Ex ia IIC T4
                IECEx:ia IIC Ga T4
                  中国:Ex ia IIC T4
电磁兼容:   EMC Directive 2004/108/EC
                    R&TTE Directive 1999/5/EC  ATEX: 94/9/EC
工作温度:  -20°C-55°C
湿    度:  0-95% 相对湿度(非冷凝)
保    修:  一年保修
标准配置
PGM-1860 主机,含传感器
锂电池、充电器、充电底座
标定适配器
操作说明书
可选配件
标定气体
关 键 词: 个人有毒气体检测仪 有毒气体检测仪 气体检测仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
