产品名称: VOC检测仪PGM-7340
型  号: PGM-7340
产地:美国  品牌:华瑞
ppbRAE 3000是一款当今市场上最灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE最新的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
VOC检测仪PGM-7340技术参数
尺    寸:25.5×7.6×6.4 cm
重    量:738g(含锂电池)
采样方式:泵吸式
外壳材质:工程塑料,橡胶外套
防护等级:IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋
安全等级:UL/cUL认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D
          ATEX认证 : II 1G EEx ia IIC T4
          IECEx认证:  Ex ia IIC T4
抗电磁辐射:EMI/RF等级 :EMC Directive 2004/108/EEC
环境温度:-20º C ~ 50º C
环境湿度:0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
传感器类型 :10.6/9.8/11.7eV紫外灯的PID传感器
检测范围/分辨率:10.6eV :1ppb ~10,000 ppm       1ppb
                        9.8eV  :0.01 ppm ~5,000 ppm    10ppb
                        11.7eV :0.1 ppm ~2,000 ppm     10ppb
响应时间:(T90)2s
检测精度:10-2000 ppm异丁烯标定点的±3%
校正系数:内置超过220种VOC气体
显 示 屏:大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯
显示语言:中文/英语+符号
显示内容:实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度
操作模式:卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示)
按    键:1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
报警方式:95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED
报警信号:气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警
报警点设置:单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
报警点模式:锁定或自动重置
数据存储:内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等
采样间隔:1-3600秒可调
数据通讯:USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输
泵 方 式:内置
泵 流 速:450~550cc/min
电    池:可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH碱性电池盒4个AA电池
运行时间:可连续工作16小时(视工作环境和使用频率)锂电池充电时间8小时
标定方式:两点/三点式零点/扩展标定
标定存储:可存储8次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等PGM-7340主机,含传感器及UV灯
VOC检测仪PGM-7340产品特点
第三代PID传感器,响应时间短,检测范围宽
大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示
自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用
内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度
无需任何工具快速更换传感器和电池
自动识别紫外灯型号
传感器和紫外灯自动清洁
内置蓝牙和无线传输模块,实现实时无线传输
多国语言显示,支持中文
防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗
内置强力吸气泵
使用大容量锂电池和碱性电池
支持AutoRAE 自动标定系统
VOC检测仪PGM-7340应用领域
工业安全监测  室内空气质量检测
危险物质检测  环境保护监测
标准配置
锂电池、充电/数据下载底座
橡胶保护套
进气管及水阱过滤器
操作说明书
资料及软件光盘
便携软包
关 键 词: VOC检测仪 检测仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
