产地:美国 品牌:华瑞
MiniRAE Lite 是一款简化的广谱手持式挥发性有机化合物
(VOC)气体检测仪,采用RAE最新的第三代光离子化检测器(PID),检测范围达到0.1-5000ppm。
VOC检测仪PGM-7300技术参数
尺 寸:25.5×7.6×6.4 cm
重 量:738g(含锂电池)
采样方式:泵吸式
外壳材质:工程塑料,橡胶外套
防护等级:IP66,防水防尘
抗电磁辐射:EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
环境温度:-20º C ~ 50º C
环境湿度:0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
传感器类型:10.6eV紫外灯的PID传感器
检测范围:0.1 ppm ~5000 ppm
分 辨 率:0.1 ppm
响应时间:(T90)2s
检测精度:10-2000 ppm异丁烯标定点的±5%
校正系数:内置超过220种VOC气体
显 示 屏:大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯
显示语言:中文/英语+符号
显示内容:实时检测值、峰值、电池电压
按 键:1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
报警方式:95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED
报警信号:气体超标、电池电压不足、传感器故障
报警点设置:单独设置高/低报警限值
报警点模式:锁定或自动重置
泵 方 式:内置
泵 流 速:450~550cc/min
电 池:可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH
碱性电池盒:4个AA电池
运行时间:可连续工作12小时(视工作环境和使用频率)
锂电池充电时间 8小时
标定方式:零点/扩展标定
VOC检测仪PGM-7300产品特点
第三代PID传感器,响应时间短,检测范围宽
大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示
自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用
内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度
无需任何工具快速更换传感器和电池
自动识别紫外灯型号
传感器和紫外灯自动清洁
多国语言显示,支持中文
防护等级高,完全防尘
内置强力吸气泵
使用大容量锂电池和碱性电池
VOC检测仪PGM-7300应用领域
室内空气质量检测
环境保护监测
标准配置
PGM-7300主机,含传感器及UV灯
锂电池、旅行充电器 橡胶保护套
进气管及水阱过滤器 操作说明书
资料及软件光盘 便携软包
