产地:美国 品牌:华瑞
ToxiRAE II 型有毒气体(或氧气)检测报警仪,是一款
个人便携式气体检测报警仪。它的传感器采用电化学传感器,反应灵敏,适用于在工矿企业环境空气中连续检测有毒气体的ppm浓度或氧气的百分比浓度,直接数字显示现场的气体浓度值,并显示STEL、TWA和峰值浓度读数。当环境浓度偏高时,进行STEL、TWA和高限、低限声、光、震动报警,警示现场人员尽快撤离危险区域。
ToxiRAE II型采用智能化设计,内置MCU,菜单式参数调整,无需开盖调节。优化的结构设计可以方便地更换传感器和电池,使ToxiRAE II更加经济和实惠。
ToxiRAE II型仪器采用单键操作,使用、标定和编程简单方便,仪器体积小巧,外形设计新颖,坚固可靠,可放在口袋中携带。
单一有毒气/氧气检测仪PGM-11XX产品特点
大屏幕显示实时气体浓度
支持多种传感器
强力声光和振动报警,适用于嘈杂的现场环境
标定操作简单
使用大容量可更换式锂电池,工作时间长,使用成本低
单一有毒气/氧气检测仪PGM-11XX技术参数
尺 寸:9.3×4.9×2.2 cm
重 量:102g(含电池及鳄鱼夹)
采样方式:扩散式
外壳材质:工程塑料
防护等级:IP55,防水防尘
安全等级:UL/cUL认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5
ATEX认证:II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5
抗电磁辐射:EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
环境温度:连续工作:-20º C ~ 45º C
间断工作:-40º C ~ 55º C
环境湿度 :0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
传感器参数:
型号 |
传感器 |
检测范围 |
分辨率 |
PGM-1100 |
O2 |
0-30%VOL |
0.1% VOL |
PGM-1120 |
H2S |
0-1000ppm |
2ppm |
PGM-1130 |
SO2 |
0-20ppm |
0.1ppm |
PGM-1140 |
NO |
0-250ppm |
1ppm |
PGM-1150 |
NO2 |
0-20ppm |
0.1ppm |
PGM-1170 |
HCN |
0-100ppm |
1ppm |
PGM-1187 |
ClO2 |
0-1ppm |
0.01ppm |
PGM-1190 |
Cl2 |
0-10ppm |
0.1ppm |
PGM-1191 |
NH3 |
0-50ppm |
1ppm |
PGM-1192 |
PH3 |
0-5ppm |
0.01ppm |
显 示 屏:LCD显示
显示语言:英语+符号
显示内容:气体名称、测量值、电池电量、标定信息
按 键:1个操作键
报警方式:90dB@10cm蜂鸣器、红绿色LED闪烁、内置振动
报警信号:高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警
报警点设置:单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
电 池:2/3 AA 大容量锂离子电池
电池类型:可更换,不可充电
运行时间:可连续工作2年(视工作环境和使用频率,氧气除外)
标准配置
PGM-11XX主机,含指定传感器
高容量锂电池 操作说明书
资料及软件光盘 不锈钢带夹
