产地:美国 品牌:华瑞
四合一气体检测仪PGM-2400产品简介
QRAE II是一个可检测多种有毒有害气体的
便携式四合一检测仪,可同时对可燃气、氧气和有毒气体进行检测。QRAE II 兼容扩散和泵吸两种工作方式,适合不同应用场所。仪器体积小巧,操作方便,内置中文菜单,更适合中国用户使用。屏幕人性化翻转显示设计,方便观察。
四合一气体检测仪 PGM-2400产品特点
大屏幕液晶屏幕,中英文双语菜单
扩散式、泵吸式双模式工作
大容量锂电池,连续工作时间长
可选配碱性电池适配器
高容量数据采集
声光及振动多种方式报警,适用于嘈杂工作环境
耐磨损、防水、防污橡胶壳体
四合一气体检测仪PGM-2400 应用领域
市政安全检测
危险化学物质检测
作业人员个人安全防护
燃气、石油石化、冶金行业安全检测
四合一气体检测仪PGM-2400技术参数
尺 寸:12.6×7×3.8 cm
重 量:扩散式250g,泵吸式350g(含电池)
采样方式:泵吸式/扩散式
外壳材质:工程塑料,橡胶外套
防护等级:IP65,防水,完全防尘
抗电磁辐射:EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
工作温度:-20℃ ~ 50℃
环境湿度:0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
安全等级:ATEX认证: EEx ia d IIC T4
UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4
IECEx认证: IECEx d ia II C T4
显 示 屏:4行图形液晶显示器、带自动背光
显示语言:中文/英语+符号
显示内容:传感器名称(最多四个)、实时检测值,所有检测的最高和最低值、TWA/STEL值(氧气和可燃气除外)、电池电压、仪器运行时间,数据采集开/关状态
按 键:2个操作键
报警方式:95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁、振动
报警信号:高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警(泵吸模式)
报警点设置:单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外)
数据存储:可存储64000个数据(1分钟间隔64小时,4通道)
采样间隔:1-3600秒可调
数据通讯:通过数据底座RS232接口与计算机连接进行数据下载
采样泵流速:250cc/min
电 池:3.7V可充电锂离子电池,碱性电池适配器使用3节AA碱性电池
运行时间:可连续工作10小时(泵吸模式)/14小时(扩散模式)(视工作环境和使用频率)
充电时间:6小时
标定方式:零点/扩展标定
传感器配置:1个LEL传感器检测可燃气、2个EC传感器检测有毒气体、1个SPE传感器检测氧气
传感器参数:
传感器 |
检测范围 |
分辨率 |
响应时间(T90秒) |
O2 |
0-30%VOL |
0.1% |
15 |
LEL |
0-100%LEL |
1% |
15 |
CO |
0-1000ppm |
1ppm |
25 |
H2S |
0-100ppm |
1ppm |
25 |
H2S* |
0-1000ppm |
1ppm |
30 |
SO2* |
0-20ppm |
0.1ppm |
15 |
标准配置
PGM-2400主机 锂电池、充电器
碱性电池适配器 充电/数据下载底座
橡胶保护套 标定适配器
操作说明书 资料及软件光盘
