产地:美国 品牌:华瑞
自动背光显示,便于黑暗环境使用
内置强力吸气泵
可选可燃气LEL/VOL传感器,双量程检测自动切换
使用大容量锂电池和碱性电池,工作时间长
高亮度LED及响亮声音报警
高容量数据采集
五合一气体检测仪技术参数
尺 寸:21×7.6×4.9 cm
重 量:568g(含电池)
采样方式:泵吸式
外壳材质:工程塑料,橡胶外套
防护等级:IP55,防水防尘
安全等级:UL/cUL认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D
ATEX认证:EEx ia IIC T2
抗电磁辐射:EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
环境温度:-20º C ~ 45º C
环境湿度:0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
传感器配置:PGM-7800:1个LEL或LEL/VOL传感器检测可燃气、1个EC传感器检测氧气、3个EC传感器检测有毒气体
PGM-7840:1个LEL或LEL/VOL传感器检测可燃气、4个EC传感器检测有毒气体
显 示 屏:2行,16数字LCD显示,自动背光灯
显示语言:英语+符号
显示内容:传感器名称(最多五个)、实时检测值,所有检测的最高和最低值、TWA/STEL值(氧气和可燃气除外)、电池电压、数据存储剩余时间
按 键:1个操作键、2个功能键
报警方式:95dB@30cm蜂鸣器、红色LED闪烁
报警信号:高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警
报警点设置:单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外)
数据存储:可储存16000个读数(1分钟间隔54小时,5种气体)
采样间隔:1-3600秒可调
数据通讯:通过RS232接口与计算机连接进行数据下载
泵 方 式:内置
泵 流 速:250cc/min(低速)-400cc/min(高速)
电 池:可充电镍氢电池4.8V/1250mAh
碱性电池适配器,使用4个AA碱性电池
运行时间:可连续工作10小时(视工作环境和使用频率)
电池充电时间 10小时
传感器参数:
传感器 |
检测范围(%) |
分辨率(%) |
响应时间(T90秒) |
检测误差(标定点) |
O2 |
0-30 |
0.1 |
15 |
<±5% |
LEL |
0-100 |
1 |
15 |
LEL/VOL |
0-100/0-100 |
1 |
20 |
传感器 |
检测范围(%) |
分辨率(%) |
响应时间(T90秒) |
检测误差(标定点) |
CO |
0-500 |
1 |
40 |
<±5% |
H2S |
0-100 |
1 |
30 |
SO2 |
0-20 |
0.1 |
25 |
NO |
0-250 |
1 |
30 |
NO2 |
0-20 |
0.1 |
25 |
Cl2 |
0-10 |
0.1 |
60 |
HCN |
0-100 |
1 |
100 |
PH3 |
0-5 |
0.1 |
60 |
NH3 |
0-50 |
1 |
150 |
ClO2 |
0-1 |
0.1 |
150 |
五合一气体检测仪应用领域
密闭空间进入检测 石油石化、冶金、造纸等行业
工业安全监测 危险物质检测
标准配置
PGM-2000主机,含指定传感器
锂电池、充电器
橡胶保护套
进气管及水阱过滤器
操作说明书
资料及软件光盘
便携软包
