产品名称: 三相功率触发器PAC60A,TAC60A
型  号: PAC60A,TAC60A
二.技术规格
1
负载控制元件
可控硅(SCR)模块
2
负载电源
三相380V AC ±10% 50HZ
3
电流容量
30A,45A,65A,75A,90A,110A,130A,165A,180A,
220A,260A,300A,400A AC
4
控制板电源与功耗
电源:380V AC ±10% 50HZ, 要求与负载电源同相位 功耗:5W最大
5
风扇电源
(根据型号配备)
电压:220V AC 电流:0.5 A以下
6
控制输入
4~20mA DC输入, 接收阻抗100Ω
7
LED状态显示灯
输入指示LED灯(1支):红色
三色状态LED灯(1支):绿色,运行(有输出)
黄色闪烁,停机(无输出)
红绿闪烁,散热器超温报警(无输出)
8
控制方式
调相控制:连续调压
调功控制:阻性周波过零调功 - 1 -
9
调节输出分辨率
调相0.2°,调功 20ms
10
移相范围
0~175°,星型负载(中心点接地)
0~150°,三角型负载或星型负载(中心点不接地)
11
驱动输出
配单硅反并联式可控硅模块可变宽度脉冲:8°~120°
电压:5V 电流:100mA最大
12
手动方式
外接10KΩ电位器调整
13
缓启动时间
调相控制时,P3电位器调整。调整范围:0.2~120秒
14
缓关断时间
调相控制时,10秒固定
15
电压限制
板内P1电位器或外接10KΩ电位器调整。
调整范围:0~100%
16
散热器超温保护
80℃温度开关,常闭接点 动作时间:< 20ms
17
报警输出
当散热器超温时动作
规格:1个常开接点,1A 250V AC 纯阻
输出端子:CN2-1、CN2-2
18
急停
报警动作时,控制输出急停
动作时间:< 20ms
解除: 报警解除后,进入待机状态或重新上电解除
19
风机控制
风机接40℃常开温度开关,当散热器温度低于40℃时风机不转动,保证风机寿命。
风机电源为220V。
20
启动/停止开关
(外接开关)
R1端:CN1-3端子,RS端:CN1-7端子
R1 - RS端:无电压接点输入
短路:缓关断, 开路:缓启动
21
调功/调压切换
(SW1-1拨码开关)
SW1-1=ON, 调压(出厂设置)
SW1-1=OFF,周波调功
22
电流限制
板内P4电位器调整。
调整范围:20%~100%
取消电流限制:将P4电位器调至最大
23
工作环境
和存储温度
温度范围:0~+40℃
湿度范围:90% RH最大,无结露
海拔高度:2000m 以下
存储温度:-10~+60℃
其它要求:通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性、可燃性气体
24
安装形式和要求
壁挂式,垂直安装,通风良好
25
绝缘电阻
介电强度
绝缘电阻: 模块输出端与外壳,500VDC 20MΩ最小
控制板电源端与外壳,500VDC 20MΩ最小
控制输入端与外壳,500VDC 20MΩ最小
控制板输入端与电源端,500VDC 20MΩ最小
介电强度: 模块输出端与外壳之间,2000VAC 1分钟
控制电源端与外壳之间,2000VAC 1分钟
- 2 -
三. 安装及使用须知
z
使用前请认真阅读本说明书,严格按要求接线使用。
z
本电压调整器是壁挂式,垂直安装在通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性、无可燃性的环境中。
z
负载应无短路、局部放电打火等现象,要求绝缘良好。
z
特别指出:变压器负载不能空载或轻载运行。
z
散热器超温保护后,如要运行,需排除故障后,再送电运行。
四. 装箱清单表
PAC60A 整机一台,10K 电位器一只,说明书 1 份。
关 键 词: PAC60A TAC60A 三相功率触发器
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SD16岛电数显仪表(SD16A-8-90)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
小长图记录仪,大华小长图(EL00-01)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
