产品介绍: |
特点:
1. LCD显示,直接通过按键设定IO模块的组态参数,监视各通道输入信号。
2. 电压,电偶,热电阻, 电流,,毫伏,远传压力等混合号、多通道输入。
3. 各通道单独设定标准信号直接转换成工程量,PLC或HMI接入无需标量转换直接显示,电阻远传压力信号,可设定与量程对应实际输入的电阻值。
4. 双通道独立RS485输出,支持2台主机设备同时单独数据采集,实现信号采集资源共享。
5. 高速采集,DYH系列采样1周时间小于0.6秒,DYHC系列采样1周时间小于0.8秒
6. 通信协议:MODBUS_RTU最高通信速率可以达到57600bps。
7. 电流输出模块支持回路供电模式。
8. 热电偶冷端温度补偿可选择内部高精度温敏传感器或者参数设定固定温度值。
技术指标:
1. 输入/输出基本误差:δ=±(0.2%F.S+1dig) (TA=25℃)
2. 温漂系数: 100ppm/℃
3. 输入特性:电偶型、毫伏型、电压型:输入阻抗≥1MΩ;
电流型:输入阻抗=250Ω
电阻型:引线电阻要求0~5Ω,三根相等
数字信号:低电平 0 ~1VDC,高电平5 ~ 24VDC(电流2.5mA~16 mA)
4. 输出特性:继电器常开触点容量为交流1A@240VAC或直流2A@24VDC。
电流信号输出: 负载电阻≤550Ω
电压信号输出: 负载电阻≥250KΩ
5. 分辨率: 输入:电流、电压:16位,热电偶:1℃,热电阻:0.1℃
输出:12位(DYH),10位(DYHC)
6. 工作温度:-20℃~60℃ ,湿度:<95%
7. 存储温度:-40℃~85℃
8. 内部冷端补偿温度范围:-25℃~70℃,±精度2℃
9. 通讯参数:速率:2.4K,4,.8K,9.6K,19.2K,38.4K,57.6K.校验位:无,停止位:1位
10. 电磁兼容性:严酷等级B级
11. 隔离电压:1500Vrms
12. 外形尺寸与安装方式:DYH系列115.5×100.0×42.0,
DYHC系列22.0×100.0×112.0,
DIN标准导轨式式安装
13.工作电压:20VDC~30VDC
14.工作电流:AI,DI模块60mA @24VDC
AO模块输出每通道增加25mA @24VDC
DO继电器输出模块每通道增加15mA @24VDC
名称 |
功能说明 |
通道 |
AI
模拟输入
DI
数字
输入 |
AO
模拟
输出
(12位) |
DO继电器输出 |
输入
输出
类型 |
DYH9008 |
全分度号混合输入 |
8 |
4-20mA ,1-5V,0-60mV,T,R,S,K,E,J,B,N,Wre325
PT100,CU50,G53,BA1,BA2,
电阻远传压力表 |
单端 |
DYH9208 |
电阻信号输入 |
8 |
电阻远传压力表 |
三线 |
DYH9116 |
热电偶、毫伏输入 |
16 |
0-60mV,T,R,S,K,E,J,B,N,Wre325 |
差分 |
DYH9516 |
电流信号输入 |
16 |
0-10mA |
差分 |
DYH9616 |
电流信号输入 |
16 |
4-20mA |
差分 |
DYH9716 |
电压信号输入 |
16 |
0-5V |
差分 |
DYH9816 |
电压信号输入 |
16 |
1-5V |
差分 |
DYH9916 |
电压信号输入 |
16 |
0-10V |
差分 |
DYH8708 |
电压信号输出 |
8 |
0-5V |
共地 |
DYH8908 |
电流信号输出 |
8 |
0-20mA |
共地 |
DYH8908B |
电流信号输出
(回路供电) |
8 |
0-20mA |
共电源 |
DYH8808A* |
电压信号输出 |
8 |
1-5V |
共地 |
DYH8608A* |
电流信号输出 |
8 |
4-20mA |
共地 |
DYH7094 |
4全分度号混合输入
+4电流信号输出 |
4+4 |
电阻远传压力表 |
0-20mA |
单端
共地 |
DYH7074 |
4全分度号混合输入
+4电压号输出 |
4+4 |
电阻远传压力表 |
0-5V |
单端
共地 |
DYH7094B |
4全分度号混合输+4电流输出(回路供电) |
4+4 |
电阻远传压力表 |
0-20mA |
单端
共电源 |
DYH5018 |
数字输入含2通道计数器(0~2KHZ,32位,断电记忆) |
16+2 |
18 |
隔离 |
DYH4116 |
继电器输出 |
16 |
16 |
隔离 |
DYH4116A* |
继电器输出 |
16 |
16 |
隔离 |
名称 |
功能说明 |
通道 |
AI
模拟输入
DI
数字输入 |
AO
模拟
输出
(10位) |
DO继电器输出 |
输入
输出
类型 |
DYHC9003 |
全分度号混合输入 |
3 |
1-5V(4-20mA),0-60mV,T,R,S,K,E,J,B,N,Wre325,PT100,CU50,G53,BA1,BA2
电阻远传压力表 |
单端 |
DYHC9204 |
电阻信号输入 |
4 |
电阻远传压力表 |
三线 |
DYHC9106 |
热电偶、毫伏输入 |
6 |
差分 |
DYHC9506 |
电流信号输入 |
6 |
0-10mA |
差分 |
DYHC9606 |
电流信号输入 |
6 |
4-20mA |
差分 |
DYHC9706 |
电压信号输入 |
6 |
0-5V |
差分 |
DYHC9806 |
电压信号输入 |
6 |
1-5V |
差分 |
DYHC9906 |
电压信号输入 |
6 |
0-10V |
差分 |
DYHC8704 |
电压信号输出 |
4 |
0-5V |
共地 |
DYHC8904 |
电流信号输出 |
4 |
0-20mA |
共地 |
DYHC8804A* |
电压信号输出 |
4 |
1-5V |
共地 |
DYHC8604A* |
电流信号输出 |
4 |
4-20mA |
共地 |
DYHC7092 |
2全分度号混合输入
+2电流信号输出 |
2+2 |
电阻远传压力表 |
0-20mA |
单端
共地 |
DYHC7072 |
2全分度号混合输入
+2电压信号输出 |
2+2 |
电阻远传压力表 |
0-5V |
单端
共地 |
DYHC7594 |
4电流输入+2电流输出 |
4+2 |
0-10mA |
0-20mA |
差分
共地 |
DYHC7694 |
4电流输入+2电流输出 |
4+2 |
4-20mA |
0-20mA |
差分
共地 |
DYHC7794 |
4电压输入+2电流输出 |
4+2 |
0-5V |
0-20mA |
差分
共地 |
DYHC7894 |
4电压输入+2电流输出 |
4+2 |
1-5V |
0-20mA |
差分
共地 |
DYH5008 |
数字输入含2通道计数器(0~2KHZ32位,断电记忆) |
6+2 |
8 |
隔离 |
DYHC4106 |
继电器输出 |
6 |
6 |
隔离 |
DYHC4106A* |
继电器输出 |
6 |
6 |
隔离 |
DYHC3301 |
转速、脉冲、周期 |
1 |
1Hz~300KHz |
2 |
隔离 |
DYHC3401 |
应力应变式传感器输入
2种通讯方式输出
(命令方式∕连续方式)
1 |
20mV∕激励电压5VDC
驱动能力 (350Ω×4) |
2 |
2 |
电桥 |
注:*东辉协议与DY2000巡检仪配套
IO控制模块:
名称 |
功能说明 |
通道 |
AI
模拟输入 |
DI
数字
输入 |
控制输出 |
输入
输出
类型 |
DYHT0101 |
热电偶输入位式控制器 |
1 |
继电器×2 |
差分 |
DYHT0201 |
热电阻输入位式控制器 |
1 |
电阻远传压力表 |
继电器×2 |
差分 |
DYHT0301 |
转速、脉冲输入位式控制 |
1 |
1Hz-300khz |
继电器×2 |
隔离 |
DYHT0401 |
应力应变式传感器输入位式控制 |
1 |
20mV∕激励电压5VDC
驱动能力 (350Ω×4) |
2 |
继电器×2 |
电桥 |
DYHT0601 |
电流输入位式控制器 |
1 |
4-20mA |
继电器×2 |
差分 |
DYHT0801 |
电压输入位式控制器 |
1 |
1-5V |
继电器×2 |
差分 |
DYHA0002 |
2回路自整定PID调节器 |
2 |
电阻远传压力表 |
4-20mA |
单端
DYHA0012 |
PWM驱动
固态继电器 |
DYHA1001
双PID (加热∕冷却)调节器 |
1 |
电阻远传压力表 |
4-20mA |
单端
DYHA1011
PWM驱动
固态继电器 |
DYHA2002 |
2回路自整定时间程序PID调节器 |
2 |
电阻远传压力表 |
4-20mA |
单端
共地 |
DYHA2012 |
PWM驱动
固态继电器 |
DYHA3001 |
双PID (加热∕冷却)时间程序调节器 |
1 |
电阻远传压力表 |
4-20mA |
单端
DYHA3011 |
PWM驱动
固态继电器 |
DYHA4001 |
差值输入(自整定)PID调节器 |
1 |
电阻远传压力表 |
4-20mA |
单端 |
DYHA40011 |
PWM驱动
固态继电器 |
DYHAY001 |
外给定(自整定)PID
调节器 |
1 |
1-5V(4-20mA),0-60Mv,T,R,S,K,E,J,B,N,Wre325
电阻远传压力表 |
1 |
4-20mA |
单端 |
DYHAY011 |
PWM驱动
固态继电器 |
DYHAP001 |
比值给定(自整定)PID调
节器 |
1 |
电阻远传压力表 |
1 |
4-20mA |
单端 |
DYHAP011 |
PWM驱动
固态继电器 |
DYHAF001 |
阀位跟踪(自整定)PID调节器 |
1 |
电阻远传压力表 |
1 |
4-20mA |
单端 |
DYHAF011 |
PWM驱动
固态继电器 |
DYHAQ001 |
前馈+(自整定)PID
调节器 |
1 |
电阻远传压力表 |
1 |
4-20mA |
单端 |
DYHAQ011 |
PWM驱动
固态继电器 |
DYHAS001 |
串级PID调节器 |
1 |
电阻远传压力表 |
1 |
4-20mA |
单端 |
DYHAS011 |
PWM
(固态继电器) |
DYHAG601 |
锅炉三冲量水位调节器 |
1 |
4-20mA |
1 |
4-20mA |
差分 |
DYHAG801 |
锅炉三冲量水位调节器 |
1 |
1-5V |
1 |
4-20mA |
差分 |
DYHQ0001 |
Q型操作器 |
1 |
电阻远传压力表 |
1 |
4-20mA |
单端 |
DYHQ0602 |
2通道Q型操作器 |
2 |
4-20mA |
4-20mA |
差分
共地 |
DYHQ0802 |
2通道Q型操作器 |
2 |
1-5V |
4-20mA |
差分
共地 |
DYHD0601 |
D型操作器 |
1 |
4-20mA |
1 |
继电器×2 |
差分 |
DYHD0801 |
D型操作器 |
1 |
1-5V |
1 |
继电器×2 |
差分 |
流量积算模块:
名称 |
功能说明 |
通道 |
AI输入 |
DI输入 |
控制输出 |
输入
输出
类型 |
DYHJ0102 |
2通道流量积算
(脉冲输入) |
2 |
0~5KHz |
隔离 |
DYHJ0606 |
6通道流量积算 |
6 |
4-20mA |
差分 |
DYHJ0806 |
6通道流量积算 |
6 |
1-5V |
差分 |
DYHJ1101 |
流量批量控制(脉冲输入控制周期20ms) |
1 |
0~5KHz |
继电器×2 |
隔离 |
DYHJ1601 |
流量批量控制
(控制周期20ms) |
1 |
4-20mA |
继电器×2 |
差分 |
DYHJ1801 |
流量批量控制
(控制周期20ms) |
1 |
1-5V |
继电器×2 |
差分 |
DYHJ2602 |
2回路流量积算
(带流量PID调节) |
2 |
4-20mA |
4-20mA |
差分 |
DYHJ2802 |
2回路流量积算
(带流量PID调节) |
2 |
1-5V |
4-20mA |
差分 |
DYHL0001 |
补偿式流量积算 |
1 |
1-5V(4-20mA),E,K,PT100 |
0~5KHz |
单端 |
DYHL2001 |
补偿式流量积算
(带PID调节,自由组态调节对象:流量、压力、温度三选一) |
1 |
4-20mA |
单端 |
DYHL2011 |
PWM驱动
固态继电器 |
DYHW0001 |
热水热量积算 |
1 |
1-5V(4-20mA),PT100 |
0~5KHz |
单端 |
DYHS0001 |
蒸汽热量积算 |
1 |
0~5KHz |
单端 |
