产品名称:C-7520
产品介绍:RS-232转RS-485模块(隔离RS-232)。
产品特点:
自动识别波特率300~115200 bps
3000 VDC 隔离,隔离保护在RS-232端
防静电保护RS232/RS-485
传输速率高达 115.2 Kbps
输入电压 +10 ~ +30V DC
运行温度–25 ~ +75 ℃
产品参数:C-7520 接口
RS-232:TxD, RxD, GND
RS-485:Data+, Data-
传输距离:最长1,200 m /9.6K bps; 最长400 m /115.2K bps
最多支持设备数:256台设备。
波特率/数据格式自适应:是
传输速率:300~115200 bps
防静电保护:有
隔离电压:3000 VDC隔离在RS-232端
连接器:DB9(母口接RS-232); 可拆卸的10针接线端子接RS-485
LED显示:有
电源:+10 ~ +30 VDC (非稳压)
功耗:1.2 W
尺寸:122 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D)
运行湿度:-25℃ ~ 75℃
存储温度:-30℃ ~ 70℃
湿度:10~95% (非凝露)
相关产品:
C-7510A:RS-485/422中继模块
C-7510: RS-485中继模块
C-7520A:RS-232转RS-422/RS-485模块
